Teraz jest 29 października 2026, 05:51
 Tytuł: [E34] Jaka szerokość opon na zime ??
PostNapisane: 20 października 2010, 21:46
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam. Mam felgi Styling 10 rozmiar 15 cali http://felgenkatalog.auto-treff.com/. Letnie opony mają rozmiar 195/65 r15 auto wygląda na nich śmiesznie, jakby miało kółka od malucha. Na zime planuje założyc 225/60 r15 takie jakie zalecane są do tych felg na podanej przeze mnie stronie. Mieszkam na mazurach, drogi tutaj są czasem słabo odśnieżone. Czy taki rozmiar opon będzie dobry na zime ?? Chce żeby w tym temacie sie wypowiedział ktoś kto ma podobne warunki drogowe i taką szerokość/rozmiar opon. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E34] Jaka szerokość opon na zime ??
PostNapisane: 20 października 2010, 22:24
Kod silnika: M50B20
Kolego weż może na odwrót :) cieńsze opony lepiej wchodzą w śnieg i lepiej będą się sprawować na nim. A 225/60 załóż na wiosne i lato :):) wtedy poczujesz jak autko sie klei do asfaltu :):):):) Pozdrawiam
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 20 października 2010, 22:41
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
czyli masz fele o szerokosci 7cali. mam tej samej szerokosci i mam na nich 195 (mowa o zimie) i jest ok. wczesniej mialem felgi 8 cala i 215 zima i powiem tak dopoki na drodze nie ma blota posniegowego nie bylo tak zle, ale wyraznie gorzej niz na wezszej gumie. Auto to samo u mnie i u ciebie, warunki pogodowe raczej identyczne (30km od siebie), urok "autoban" w regionie znany i polecam ci 195.
PostNapisane: 20 października 2010, 22:48
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jeszcze ci powiem ze lato mam 225 i nastepne beda max 215. czym szerzej tym ladniej wyglada, ale jazda na szerokich gumach i na tak wyje....ch drogach jak sa na warmi i mazurach do przyjemnych nie nalezy, szczegolnie koleiny i mocniejszy deszcz. szkoda opon, nerwow i zdrowia.
PostNapisane: 20 października 2010, 23:22
Również odradzam szerokie gumy na zimę - też mam 195.
Chyba że chcesz się nauczyć jazdy na ręcznym zaciągniętym do połowy przy każdym stromym podjeździe.
PostNapisane: 21 października 2010, 05:22
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Generalnie zasada jest taka... Zimówki zakłada się jak najcieńsze, oczywiście w granicy tolerancji felgi, wielkości i masy auta.
Najlepiej takie jak przewidział producent auta i opisał w instrukcji.
Latem masz wolną rękę, więc z założenia - "czym szerzej tym lepiej" :cwaniak:
Reszta, tak jak koledzy wyżej napisali.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 października 2010, 08:49
Moje BMW: 540i
Ok to może rozmiar 205/65 r15 bedzie w miare odpowiedni ?? Jeździł ktoś na takich w zime ?? 195 wogole nie są zalecane do tej felgi i wiem czemu bo auto na nich wygląda jakby miało bez kitu kółka od malucha.
PostNapisane: 21 października 2010, 09:22
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a nie lepiej kupić założyć zwykle stalówki i opony 195/65? po pierwsze moim zdaniem szkoda alu bo sól i inne preparaty sypane na śnieg bardzo je niszczą po drugie alu szybko łapie zimno i staje się mniej wytrzymałe i potrafią pękać od zimna. miałem okazje zobaczyć jak wyglądają alusy po jednym zimowym sezonie,niestety skończyło się na kupnie jednej potem piaskowaniem i lakierowanie.od tego czasu nie zakładam już alu na zimę bo szkoda a przede wszystkim nie bardzo bezpieczne mi sie to wydaje.
PostNapisane: 21 października 2010, 10:00
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja u siebie mam felgi 7j15 i na nich zimowe 205/65/15 i jest ok. 225 na zime troche za szeroko mi sie zdaje ;)
PostNapisane: 21 października 2010, 10:02
wladekkow napisał(a):
205/65/15
za duzy rozmiar opony masz albo 195/65 albo 205/60 musisz miec niezle baniaki :D
PostNapisane: 21 października 2010, 12:26
Kod silnika: EJ253
tabliczka na samochodzie proponująca rozmiary opon nie przewiduje u mnie 195/65/15 a przewiduje 205/65/15. drogomierz działa elegancko.
a baniaki są faktycznie :P
PostNapisane: 21 października 2010, 13:22
Moje BMW: e46 323i
Moje zimówki to - 205/50/16 nałożone na orginalne alusy od e46. Jeździ się normalnie.
Jakoś mi się zawsze trafiało, że kupowałem auta na Alu i później szły one na zimówki. Więc nie miałem stalówek.
Nigdy nie miałem problemów (pęknięcia,złażący lakier... itp) z aluminiakami zimą, możliwe też dlatego, że były przeważnie oryginalne, fabryczne.
PostNapisane: 21 października 2010, 14:06
Fabryczny rozmiar dla E34 to 195/65R15, więc najlepiej kupić stalówki i na nie zakładać gumy o takim właśnie rozmiarze.
PostNapisane: 21 października 2010, 14:19
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
koles tez tak myslal:):) wkoncu nie kazdy ma pecha-ale jemu nie poszlo. mroz na dworzu a ulice bez sniegu wiec niby spoko, tyle ze alu juz zmarzniete i wjechal po prostu w mala wyrwe w drodze jakich nie brakuje zwlaszcza zima. latem przy normalnej temp. nic by sie nie stalo,niestety temp sprawila ze wytrzymalosc felgi sie zmniejszyla i szlak ja trafil. oczywiscie trzeba bylo zapas zalozyc a przy minus 15 nie jest to fajna robota:)
ale kazdy polak madry po szkodzie jest wiec ja tylko sugeruje czemu miedzy innymi nie warto zakladac zimowek na alu
PostNapisane: 21 października 2010, 15:54
Moje BMW: 540i
Aluski są kiepskie więc są akurat na zime, na lato planuje coś bardziej odpowiedniego do E34 ;) a więc 205/65 r15 będzie odpowiednim rozmiarem z tego co czytam :) dzięki wszystkim za odpowiedź
