Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [E36] 323, bogata mnieszanka na pb
PostNapisane: 22 października 2010, 11:43
Kod silnika: m52
witam, mam taki problem że jak auto po nagrzaniu na wolnych obrotach nie równo chodzi(przygasa). Dzieje się to tylko na bęzynie, a na lpg ładnie chodzi. Po podłączeniu carsofta w live data pokazuje cały czas bogato na obydwóch lambdach ponad 4 volt. Na gazie jest na odwrót około 1 volta. Jak depne na denzynie z wolnych ma max to czuć lekkie przydławienie. W carsofcie pojawia się czasamy błąd lambdy na drugim banku.
 Tytuł: Re: [E36] 323, bogata mnieszanka na pb
PostNapisane: 22 października 2010, 11:59
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik temperatury w live data masz? Co pokazuje jak motor jest nagrzany?
PostNapisane: 22 października 2010, 12:09
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Według mnie, albo rzeczywiście sondy (sonda), do wymiany, albo, co bardziej prawdopodobne, spowodowane jest to jakąś nieszczelnością w dolocie albo podciśnieniach i łapie lewe powietrze.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 października 2010, 14:21
Kod silnika: m52
A, jak jest prawidłowe podłączenie sond , to znaczy jak od przodu silnika pierwszy wychodzący kabel ze wtyczko do sondy z kolektora też od przodu silnika. Bo jam odwrotnie, stojąc od przodu silnika ten kabel z wtyczko co wychodzi pierwszy tam podłączona jest sonda z kolektora drugiego tego bliżej skrzyni biegów. Może gazownicy coś pozamieniali.
