Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [E36] Moduł komfortu. Jak się go wymienia?
PostNapisane: 23 października 2010, 08:25
Moje BMW: E36 318is Coupe
Cześć
Mój moduł to:
Grundmodul IV
61.35-8 360 060 110 187
05 0718 10
HW 11 SW 11
Moduł dostępny do kupienia to:
Grundmodul IV
05 0718 10
HW 13 SW 12
Różnią się tylko parametrami HW i SW. Nie wiem za co one są odpowiedzialne, stąd moje pytanie, czy moduł będzie kompatybilny z moim?
Jak taki moduł się wymienia? Trzeba odłączyć akumulator, podmykać szyby itp? Proszę o jakieś wskazówki
Babcinka 318is / Coupe / 1993 rok / 165 tys. km
 Tytuł: Re: [E36] Moduł komfortu. Jak się go wymienia?
PostNapisane: 25 października 2010, 21:15
ja wymieniałem w e34, były todwie "kasety" wyciagasz i wpinasz , tyle, tez szukałem po oznaczeniach ale troche lipa z tym, kupując np. z neta. znalazlem gdzies przy rozbiórce bawarek i poprostu sprawdzalem po kolei z tego co pamietam działalo mi na innym wszytko oprócz alarmu i otwierania z pilota.
w e34 były po prostu pod tylnym siedzeniem. czasem bylo tak ze auto sie zamknelo i nie dało odpalic na innym trzeba bylo odpiąć klemy auta z akumulatora, spiąć je na 5 sek ze soba i z porotem nałożyć i odpalalo :) (1 raz i znow powtórka:) ) to była wina nie działającego wlasnie modułu
PostNapisane: 26 października 2010, 12:55
No cóż, jestem rozczarowany. Po wymianie modułu problem nie ustąpił, nic się nie zmieniło.
Problem polega na tym ,że po uchyleniu lewych drzwi opuszczają się szyby w obu drzwiach, po zamknięciu tych drzwi obie szyby się domykają. To akurat nie problem jednak, po uchyleniu prawych drzwi szyby ani drgną. Tak jakby mechanizm był sprzężony tylko z lewymi drzwiami.
Wykręciłem rygiel (ten z "cyckiem" wyczuwającym otwarcie) z lewych drzwi i podpiąłem do prawych drzwi ale też to nie działa.
Więc problem tkwi nie w module i ryglu.
Na pierwszy strzał idzie wstawienie nowych a raczej poukładanie odpowiednio bezpieczników (bo jest sporo namieszane), także przegląd kabli oraz sprawdzenie miernikiem czy dochodzi prąd do mechanizmu szyby.
Pomysły mile widziane.
PostNapisane: 26 października 2010, 21:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
sprawdź może wiązkę kabli czy czasem nie są gdzieś po przecierane... zawsze warto popatrzeć:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 30 października 2010, 18:48
Uszkodzony był kabel od czujnik prawych drzwi. Dokładniej od rygla przymocowanego do karoserii. Co gorsza jakiś kombinator ponacinał kable :mad: (zaraz przy wtyczce modułu komfortu ) wychodzące do prawych i lewych drzwi i je połączył. Powodowało to ,że przy otwarciu lewych drzwi szyby się opuszczały a po otwarciu lewych nic się działo...
Podłączyłem nowy kabel w miejsce starego i teraz śmiga jak ta lala. :hurra:
