Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [e36] Bicie w okolicach tylnego koła
PostNapisane: 23 października 2010, 09:39
Witam serdecznie.
Mam problem. Od jakiegoś czasu mam stukanie w okolicach prawego tylnego koła. Zaczyna się nie od razu po ruszeniu, tylko po przejechaniu jakiejś odległości. Jadąc na wprost nic nie stuka dopiero jak skręcam w lewo to strasznie się tłucze w okolicach prawego koła. Byłem z tym u mechanika i nie zauważył żadnej usterki przy zawieszeniu. Co to może być??
 Tytuł: Re: [e36] Bicie w okolicach tylnego koła
PostNapisane: 23 października 2010, 11:24
Moje BMW: e36 coupe
moze poprostu masz cos w opnie :) sprawdz cisnienie
PostNapisane: 23 października 2010, 17:40
Moje BMW: BMW E46
Może coś z łożyskiem koła??
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 23 października 2010, 21:32
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli skręcasz w lewo i coś daje czadu, to wypadało by się zainteresować łożyskiem prawego koła. U mnie też nie było nic widać, ani słychać na podnośniku, po demontażu łożysko wysypało się z bieżni...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 października 2010, 22:22
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Kolego napisz jeszcze jakie dokładnie to auto gdyż 1,6 1,8 byly bębny a 2,0 i w góre tarcze. I w tm wypadku możesz mieć krzywą tarczę podczas skręcania w lewo masz większy nacisk właśnie na prawe koło. Zdejmnij koło i obracaj tarczą sprawdz czy prosto idzie, zobacz również tuleję na wachaczu tym długim grubym co piasta siedzi a także jak koledzy wcześniej pisali sprawdz łożysko na zdjętym kole rusz piastką czy nie ma luzów.
PostNapisane: 25 października 2010, 01:13
posiadam wersje 1,6
PostNapisane: 25 października 2010, 19:14
Dołączam się do tematu, mam podobny problem co kolega tylko z lewym przodem, delikatne stukanie szczególnie przy 50-60 km/h. Najdziwniejsze, że na podnośniku koło nie ma luzów ani nie szumi, bez oporu się kręci. Może ma ktoś receptę na to. Pozdrawiam :ok:
