Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [E30] Problem z manetką od kierunkowskazu.
PostNapisane: 23 października 2010, 13:57
Witam serdecznie, ja się wiążę z takim problemem - przedwczoraj coś złego stało się z moją manetką od kierunkowskazów. Zaczęła luźno latać, do tego stopnia, że np. jak wjadę w dziurę albo odkręcam kierownicą po skręcie w prawo to zamiast odskoczyć to wskakuje mi od razu na dół i włącza się lewy kierunek. Jest to o tyle frapujące, że zamiast się skupić na drodze to walczę z kierunkowskazem i co chwilę muszę wyłączać albo przytrzymywać manetkę itp., ponadto daję fałszywe alarmy na drodze... Nie mam za bardzo możliwości samemu tego rozbierać itp. Co się mogło stać i jak to ugryźć? Byłem w zaznajomionym warsztacie i bez rozbierania powiedzieli, że trzeba manetkę wymienić, bo się wyrobiła/coś pękło. Tylko jak zamówię manetkę i potem się okaże, że to co innego to trochę bez sensu, za to wstawiać do warsztatu i potem szukać manetki to też słaba opcja. Dziękuję z góry za pomoc. :)
 Tytuł: Re: [E30] Problem z manetką od kierunkowskazu.
PostNapisane: 23 października 2010, 14:20
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
15 minut roboty, klucz 22, zdejmujesz kierat, gwiazdkowym odkręcasz manetkę i będziesz widział co się stało :)
To nie jest swap na V8 żeby nie mieć możliwości samemu się za to zabrać ;)
A manetka to góra 20zł ;)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 23 października 2010, 21:49
Chciałbym mieć takie narzędzia. :orany: :P
PostNapisane: 25 października 2010, 22:42
Nikt więcej nie pomoże?
PostNapisane: 26 października 2010, 08:21
Też miałem problem ze swoją manetką kierunkowskazów. Polegał on na tym, że podczas centrowania kierownicy ze skrętu w prawo, nie odskakiwała na swoje miejsce. Zamówiłem manetkę i po paru dniach zabrałem się do wymiany. Okazało się, że problem wcale nie leżał w mechaniźmie manetki, a w wystającym plastiku na kole zębatym kierownicy, którego zadaniem było przyciskanie takiego plastiku powodującego odskoczenie manetki w czasie centrowania kierownicy. Ciężko mi wyjaśnić działanie takiej manetki. Trzeba to "dotknąć" aby się dowiedzieć jak mniej więcej działa.
Tak więc już masz 2 możliwości (więcej nie powinno być) powodu uszkodzenia manetki:
-Mechanizm manetki
lub
-Plastik na kole zębatym kierownicy
PostNapisane: 26 października 2010, 09:27
Dzięki, właśnie o takie odp. mi chodziło. :)
