Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] Dziwne stukanie na wolnych obrotach
PostNapisane: 25 października 2010, 19:40
Moje BMW: e36 coupe
witam własnie zauwazylem ze w mojej e36 2.5 192km na wolnych obrotach słychac lekkie stukanie (tytytytytyty)odglos ten zanika i powraca kiedy auto jest na wikszych obrotach wydaje mi sie ze cichnie kiedy zdejmuje noge z gazu jest cisza i po 3 sekundach znowu cos tyka :szok:
prosze o pomoc pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Dziwne stukanie na wolnych obrotach
PostNapisane: 25 października 2010, 20:35
Moje BMW: e46 cabrio
Jest to bardziej takie cykanie czy klekot??
Tylko na wolnych obrotach czy np.jak przytrzymasz w okolicy 1.5tys. to jest takze tylko szybsze cykanie?
Na zimnym jak i na cieplym silniku ten sam dzwiek?
Jaki masz wlany olej?
PostNapisane: 25 października 2010, 20:42
Moje BMW: e36 coupe
oleju jeszcze niezmienialem poniewaz niedawno kupilem auto a jak daje np nba 1,5 to ucicha moze oleju malo poprostu co?
PostNapisane: 25 października 2010, 20:45
Mnie nie pytaj czy masz malo,po prostu sprawdz na zimnym silniku stan oleju
PostNapisane: 25 października 2010, 21:01
Moje BMW: e36 coupe
sprawdzilem jest minimum jutro doleje a myslisz ze to moze byc przyczyna ,jak jest calkiem zimnu silnik to jest cisza dopuki sie nierozgrzeje?
PostNapisane: 25 października 2010, 21:37
Jesli jest min to watpie by przyczyna bym niski stan oleju ,chyba,ze nizej min.
Mialem podobne objawy teraz mam glosniejsze stukanie na zimnym jak i na cieplym.
Wymienilem wszystkie szklanki,vanosa i dalej puka.Mierzylem cisnienie i jest ok,doszedlem ze jest wyrobiony walek ssacy na lozu i panewkach i mozliwe ze stad ten metaliczny stuk.
A Ty masz cykanie(cyk,cyk)czy metaliczny stuk?
Jesli cykanie to wymien olej na 10W40
PostNapisane: 25 października 2010, 21:54
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
sprawdź czy masz świece dokręcone :)
PostNapisane: 26 października 2010, 12:30
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Sprawdz skrzynie biegow, moze byc jakies lozysko padniete.
PostNapisane: 27 października 2010, 19:13
Moje BMW: e36 coupe
zmienilem olej i filtr na 10 w40 i dotego jakies preparat amerykanski za 70 zł silniczek chodzi jak nowy :)
PostNapisane: 27 października 2010, 21:20
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
A co to za wynalazek "amerykański" wlałeś że silnik sie naprawił ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 27 października 2010, 22:29
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
x2 ..?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 października 2018, 16:29
Kod silnika: M62b35
W mojej E36 też tak klepie, czy głośno za cyka, ale tylko nieregularnie i po rozgrzaniu. Olej valvoline 10w40 wymieniany co 8 kkm.
Jak zimny to telepie budą do chwili gdy wskazówka temp nie zejdzie z niebieskiego pola. Po zwiększeniu obrotów telepanie zanika.
Zapomniałem wspomnieć, że zanika też ciepłe powietrze z dmuchawy, ale tylko na postoju. Po zwiększeniu obrotów wzrasta temp. nawet do gorącego.
W czym problem, bo powoli krew mnie zalewa. Ciągle coś k... dłubie, aby był 100% sprawny.
Z góry dziękuję za wszelkie pomocne rady.
