Teraz jest 25 listopada 2026, 05:51
 Tytuł: [e34] Nowy akumulator, nadal słabo pali!
PostNapisane: 24 października 2010, 09:59
Witam.
Od roku mam ten sam problem. Rok temu moje BMW 525 tds zimą zaczęło słabo odpalać. Mimo to że stał w garażu i akumulator był ładowany całą noc. A więc w tym roku, pare dni temu wymieniłem na nowy akumulator 85 Ah Bosha, ale problem niestety nie minął. Akumulator dobrze kręci, lecz samochód nie może odpalić. Dopiero za 3 razem udaje sie uruchomić silnik.
Co to może być, skoro wymieniłem akumulator na nowy ?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e34] Nowy akumulator, nadal słabo pali!
PostNapisane: 24 października 2010, 12:34
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
A świece żarowe dobre???
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 24 października 2010, 12:44
Mierzyłeś prąd ładowania? Być może akumulator (stary i też nowy) jest niedoładowany i auto ciężko odpala-choć tutaj jak mówisz, że ładowałeś całą noc to powinien zakręcić od razu. Idąc dalej albo świece żarowe, wtryski czy zapowietrzony układ.
PostNapisane: 25 października 2010, 20:55
ale kręci przy zapalaniu czy nie ma siły? jak kręci a nie pali to pewnie wtryski lub pompa
PostNapisane: 25 października 2010, 21:25
sprawdz w jakim stanie jest rozrusznik - byc moze pobiera za duzo pradu
PostNapisane: 26 października 2010, 15:48
Problemem nie jest aku czy alternator tylko układ paliwowy, tu też pompa, wtryski lub (i najbardziej prawdopodobne skoro te teraz a nie latem) - świece żarowe... tak ciężko to sprawdzić???
V-max = 64,72 m/s
