Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Padnięty rozrząd E36 328i
PostNapisane: 27 października 2010, 14:36
Moje BMW: E36 328i
Witam.
Niestety spotkała mnie ostatnio przykra sytuacja. Auto zostawiam pod pracą, gdy wróciłem odpalam a tam coś klepie strasznie! Auto od razu gaszę, holuje do domu, rozbieram - rozrząd przesunięty...
Szukając przyczyny zdejmuje pokrywę rozrządu i niestety, brak szyny prowadzącej, oraz resztki górnej szyny prowadzącej. Możliwe żeby nie został ani kawałek? Tylko kupa szczątków? Ta łyżwa ma 25cm!!!
Części kupione - ASO BMW
Głowicy nie zrzucam, podobno gdy silnik nie zatrzymał się to nie nastąpiło zderzenie tłoków z zaworami. Co o tym myślicie?
 Tytuł: Re: [E36] Padnięty rozrząd E36 328i
PostNapisane: 27 października 2010, 14:52
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Podpowiem co do zaworów. Ustaw rozrząd i zrób test na kompresję. Jak wszedzie po równo to ok. Jak gdzieś ucieka to pewnie dostał strzała
PostNapisane: 27 października 2010, 22:34
Moje BMW: e46 cabrio
Piszesz o szynie ktora przez napinacz napina lancuch rozrzadu??
JEsli tak to nie znajdziesz resztek w glowicy tylko w misce.
Jesli byl grzechot po odpaleniu silnika to mozliwe ze zawory sa proste,jesli byl wyrazny stuk to jakis(jakies) mogly minimalnie sie skrzywic to po ustawieniu rozrzadu i odpaleniu auta moze byc odczuwalne(stuk,puk)
Glowicy narazie nie sciagaj ,ale wyjmij te wszystkie resztki szyn(slizgow) .Ustaw rozrzad,przekrec kilka razy walem czy nie czuc oporu i odpalac
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:31
Moje BMW: E36 328i
Witam. Opowiem postępy naprawy.
- Ściągnąłem miskę oleju (przy okazji wypiąłem wspomaganie - wszystkie oringi nowe ASO)
- Zdjąłem jednak głowicę i dobrze bo 6 zaworów dolotowych jest krzywych co widać na zdjęciu poniżej.
- Zakupiłem wszystkie uszczeleczki, oringi i inne drobne elementy ASO
- Teraz sprawdzam szczelność reszty zaworów i będę docierał nowe (chyba że będą szczelne tylko po frezie gniazda) oraz myślę czy planować głowicę czy tylko zjechać ją na błysk?
- Uszczelniacze chyba też przy okazji wymienić?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:37
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśli zdjąłeś głowicę to proponuję ja splanować, uszczelniacze też wymień, koszt nie duży, a przynajmniej nie będziesz musiał robić drugi raz
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:39
Moje BMW: E36 328i
A planowanie nie wniesie żadnych nie pożądanych efektów?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:49
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
jak chcesz zrobić dobrze to zrób planowanie i docieranie zaworów...
będzie dobrze :ok:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 19:55
Wszyscy zaraz chca planowac po zdjeciu. Oddaj glowice zeby sprawdzili szczelnosc i rownosc i jak bedzie wszystko ok to tylko ja zabiel. Oczywiscie dotrzec zawory i wymienic uszczelniacze to podstawa
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 20:16
Moje BMW: e60 3.0d
///Mateo napisał(a):
tylko ja zabiel
tak też można
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 20:35
pamiętaj żeby wyjąć zaworek zwrotny (plastik a w środku metalowa kulka)żeby nie zginął podczas planowania, na zdjęciu między 3 a 4 cylindrem na dole.
Wykręć świece jak oddajesz do obróbki bo podczas mycia płyn może je uszkodzić.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:13
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
To jest 2.8 bo na zdjeciu głowicy jest wybite 2.5 :/
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:24
Moje BMW: e60 3.0d
:rotfl: :rotfl: :rotfl: skandal
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:27
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Pytam z ciekawości :P
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 328
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 325
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:01
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Bo mam 2.5 i też jest wybite na głowicy 2.5 :/ A głowicy od 2.8 nigdy nie widziałem także pytam może za trudne pytanie zadałem :hyhy:
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nic nie planuj bez potrzeby.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 23:23
Głowice są takie same w M52B25 i M52B28, obie mają oznaczenie 2.5
asdfg1985 porównałeś głowice M52B28 z M50B25TU
obczaj 323i:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB71&mospid=47443&btnr=11_1506&hg=11&fg=15
pozdr.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 07:23
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
I wszysko jasne dzieki :ok:
