Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [e36] po wymianie świec czasem gubi zapłon - rozwiązany
PostNapisane: 30 października 2010, 17:18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
Witam szanowne grono.
Od wczoraj trapi mnie problem, na który mechanicy a ni ja nie znaleźliśmy rozwiązania. Mam nadzieję że Wy pomożecie :)
Otóż, po wymianie swiec, na wolnych obrotach co jakiś czas czuć takie drgnięcie karoserii, jakby własnie wypadał zapłon. Czasem zdarzy się, ze takie "wypadnięcia" nastąpią zaraz po sobie, wtedy aż rusza wskazówkę obrotomierza i to naprawdę już wyraźnie czuć. Przed wymianą nic podobnego nigdy nie wystąpiło. Silnik to m52b28, bez gazu. Świece NGK, do warsztatu mam zaufanie że nic nie spartolili przy wymianie, potem zresztą sprawdzałem dokręcenie cewek, wyczyściłem śruby cewek papierem ściernym - to samo. Aha - w czasie jazdy wszystko jest ok, idzie gładziutko jak po maśle, ciągnie też normalnie, nie ma braku mocy.
Co to może być? :(
Ostatnio edytowano 2 listopada 2010, 16:33 przez cielak_e36, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] po wymianie świec czasem gubi zapłon
PostNapisane: 30 października 2010, 17:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
BKR6EK? Wrzuć BKR6EQUP i problem zniknie. Ewentualnie coś innego niż NGK.
PostNapisane: 30 października 2010, 18:08
Wiesz z doświadczenia? :) na czym polega różnica między tymi świecami?
PostNapisane: 30 października 2010, 18:13
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na tych pierwszych wypadają zapłony, na tych drugich nie :)
 Tytuł: Re: [e36] po wymianie świec czasem gubi zapłon - rozwiązany
PostNapisane: 30 października 2010, 18:29
Oks, jutro sprawdzę jakie mam dokładnie. Bo na pewno albo te albo te. Oby ewentualna wymiana pomogła. Tak czy siak - STOKROTNE dzięki :):)
edit:
Problem rozwiązany. Miałem świece BKR6EK, wymiana na BKR6EQUP poskutkowała :)
