Teraz jest 29 października 2026, 05:40
 Tytuł: [E34] Brak mocy na paliwie (na LPG ok.)
PostNapisane: 30 października 2010, 20:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam, może któryś z kolegów miał podobny problem jak ja i będzie wiedział gdzie szukać przyczyny. Mianowicie E34 M50 24V nie chodzi mi na paliwie stało się to z dnia na dzień wieczorem było wszystko w porządku a następnego dnia po odpaleniu nie chciała pracować gasła zaraz po odpaleniu po przełączeniu na LPG wszystko było jak należy. zatankowałem do pełna Vervą odrobinę lepiej ale nadal nie chodzi jak trzeba, na wolnych obrotach obroty falują a w czasie jazdy brak mocy w ogóle nie ma ochoty jechać...
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E34] Brak mocy na paliwie (na LPG ok.)
PostNapisane: 30 października 2010, 20:08
Kod silnika: M52b20
może pompa paliwa szwankuje?
PostNapisane: 30 października 2010, 20:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
To bym chyba nie odpalił, a ona odpala tylko nie wkręci się na obroty.. :kwasny:
PostNapisane: 30 października 2010, 20:32
Moje BMW: 3x e36
Dolot masz szczelny ?
PostNapisane: 30 października 2010, 21:04
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jesli masz lpg i nie jest to sekwencja to pewnie przeplywka zdechla
PostNapisane: 30 października 2010, 23:12
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Odpalił byś . Poprostu może dawać minimalne ciśnienie i temu jeszcze zapala. Zmierz ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej ma być ok 3 bar. Obstawiał bym pompke/filtr
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 31 października 2010, 00:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Popieram kolegę w 100% :cisza:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 31 października 2010, 05:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ok zacznę od tego, dzięki za podpowiedz. Dam znać co i jak.
