Teraz jest 29 października 2026, 09:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Przekładnia kierownicza
PostNapisane: 31 października 2010, 09:20
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam, zmieniłem właśnie przekładnie kierowniczą na inna używaną jak sie okazało była już skręcana i kierownica nie wraca do punktu 0 tylko o 1/8 obrotu przed nim. Po czym poznać że śruba regulacyjna nigdy nie była ruszana ?? Jak powinna wyglądać ta śruba w nie skręcanej przekładni gdzie kierownica wraca do punktu 0 ?? Macie może jakieś fotki ?? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E34] Przekładnia kierownicza
PostNapisane: 31 października 2010, 22:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
co to znaczy ze nie wraca do punktu 0? chodzi Ci o to że jak jedziesz na wprost to masz skręconą kierownicę czy o to że jak puścisz to sama nie wróci do pozycji idealnie na wprost?
PostNapisane: 31 października 2010, 22:40
siem- cos zle zmontowales zapewne -ustaw od nowa zbieznosc -pzdr
PostNapisane: 31 października 2010, 22:56
Moje BMW: 540i
zbieżność była sprawdzana i nie trzeba było jej ustawiać. A kierownica nie wraca do punktu zero po skręcie, musze sam wyczuć punkt 0 na przekładni (za duże opory chyba ma by wrócić). Ma ktoś zdjęcie nie ruszanej na śrubie regulacyjnej przekładni ??
PostNapisane: 1 listopada 2010, 00:13
Kod silnika: EJ253
przeważnie jest tak zasyfiona błotem i olejem że nie wiem co Ci to da....
a jesli nie wraca to może jest za ciasno dociągnięta? poluzuj minimalnie może...?
PostNapisane: 1 listopada 2010, 00:15
Moje BMW: 540i
Wydaje mi się że ruszanie tej śrubki jest bez sensu, lepiej znaleźć bez luzu "nie ruszaną" przekładnie.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 00:54
Moje BMW: F01 750i x-drive
poluzuj ją,na bank ktoś ją skręcil do sprzedaży że niby to ciasna igła,a poznać mozna po farbie na śrubce i nakrętce czy było ruszane...
:zabawa:
PostNapisane: 1 listopada 2010, 08:04
Moje BMW: AR 159
dokładnie, nie wraca jak mówisz, to szukaj następnej, skręcona za mocno jest, możesz jeszcze ja poluzować ale dosłownie mm ruchy. rozwiązanie na jakiś czas.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 13:48
Moje BMW: 540i
Czyli jak ta śrubka była nie ruszana to farba na niej i nakrętce powinna być nietknięta ??
PostNapisane: 1 listopada 2010, 13:55
dokładnie tak :ok:
PostNapisane: 1 listopada 2010, 13:58
Moje BMW: 540i
co powiecie o tej: http://allegro.pl/przekladnia-kierownicza-bmw-e34-2-5-tds-td-i1290504106.html
PostNapisane: 1 listopada 2010, 14:36
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
sopro wystaje :) u mnie polowe tej sruby widac:):):):) ale kiera wraca mimo to. poluzuj te srube tak 1/12 obrotu i po klopocie
PostNapisane: 1 listopada 2010, 15:39
Moje BMW: 540i
Czyli im więcej wystaje ta śruba tym lepiej tak ??
PostNapisane: 2 listopada 2010, 08:54
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
ciezko stwierdzic ale skoro jak sie ja wkreca to sie luzy zmniejszaja wiec teoretycznie powinno tak byc.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 14:24
Kod silnika: EJ253
mnie sie wydaje ze te śruby to regulacja po prostu. Pojawia się luz to się lekko podkręca i jest git choc trzeba być swiadomym że to juz nie nówka.
A co do dokręcania to trzeba to robić bardzo, bardzo subtelnie - 1/8 obrotu to juz dużo jak na jedno podkręcenie.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 19:36
Moje BMW: 540i
No właśnie ciężko będzie znaleźć nie ruszaną bez luzu. Moja niby nie miała luzu jak ją miałem w rękach, ale po zamontowaniu są takie luzy jak były i do tego kierownica nie wraca
PostNapisane: 2 listopada 2010, 19:51
Kod silnika: EJ253
nie da się ukryć że najmłodsze mają ponad 13 lat więc cudów nie ma co oczekiwać ;)
PostNapisane: 3 listopada 2010, 22:53
Moje BMW: 540i
Czy ktoś słyszał/widział aby na śrubie regulacyjnej była jakaś plomba lub oznakowanie położenia owej śrubki ??
Pisałem do jednego gościa na allegro i powiedział mi że śruba nigdy nie była ruszana i twierdzi tak bo na tej śrubie jest jakaś plomba, niebieska kropka ?? Ktoś coś o tym wie ??
PostNapisane: 4 listopada 2010, 09:10
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
sa kropki z farby na srubach i na obudowie( stosuje sie takie oznaczenie na nowych maszynach przemeslowych np) zaznacza sie farba ale pewnosci nie masz ze np caly obrot nie byl juz zrobiony. kolega ci napisal ze urzywki maja juz swoje lata wiec napewno jakies tam luzy beda. wez gwarancje rozruchowa albo dogadaj sie ze niech ci wstawi i jak bedzie ok to wezmiesz i zaplacisz za przelozenie a jak nie to niech robi na wlasny koszt-jak sprzedaje dobre i jest tego pewien to powinien sie zgodzic na to
PostNapisane: 4 listopada 2010, 21:20
Moje BMW: 540i
Dzisiaj rozebrałem starą przekładnie i doszedłem do wniosku że regulacja nic nie da jak jest luz głębiej a dokładnie na łozyskach w przekładni... Tak więc regulacja działa tylko na znikomy luz w 100% sprawnej przekładni
