Teraz jest 29 października 2026, 05:40
 Tytuł: E36 Problem z silnikiem
PostNapisane: 4 listopada 2010, 14:39
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40
Witam szukałem jakiś tematów związanych z moim problemem ale nie znalazłem więc pisze temat.
Od dłuższego czasu posiadam e36 318i M40 93r. wszystko zaczęło się od tego ze czasami paliła na 3 gary wymieniłem przewody WN i wszystko ustało na jakiś czas i wtedy to zaczęły się problemy teraz chodzi juz na 2 czasami 3 gary kopułka i palec nowe , pomyslałem więc że to może uszczelka pod głowicą bo zapomniałem dodać ze posiadam Gaz 2 gen. sterownik KME bingo s4 więc wymieniłem tą uszczelkę przy okazji zajrzałem na panewki tez je wymieniłem bo były lekko przytarte wszystko pięknie poskładałem zalałem nowym olejem :) aha docierałem również zawory w głowicy ponieważ na 2 cyl. pod zalaniu naftą troche "uchodziło" . i przyszedł czas na odpalenie i co sie okazało że dalej nic auto pod odpaleniu chodziło jak powinno przez jakies 5s po czym na 3 gary , cały czas strzela w kolektor wylotowy . Podłączyłem Becie pod komputer i wyszedł bląd na grupie wtryskiwaczy (wtrysk 2 i 4) był to błąd bodajże 1525 . Co to może być bo slyszałem również że to moze byc centralka od gazu , że ona robi jakies zamieszanie aha dodam że np włanczam zapłon kontrolka czerwona zaczyna mrygac zaczynam kręcić (nie da sie palić na gazie ) kręce i nie odpala a kontrolka od gazu sie zapala że niby auto pracuje juz na gazie, aha i na przekaźniku od pompy paliwa nie ma sterowania - . Proszę o pomoc :( :(
 Tytuł: Re: E36 Problem z silnikiem
PostNapisane: 4 listopada 2010, 15:22
Może sobie daj spokój z tym silnikiem i poszukaj drugiego motoru w dobrej kondycji.
PostNapisane: 4 listopada 2010, 16:56
Kod silnika: M42B18
Nie wiem czy naprawa jest opłacalna, raczej nie. Może zakup sobie is bo swap nie jest trudny w takim przypadku.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 listopada 2010, 17:35
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a moze najpierw do gazownika niech jedzie i niech gosciu sprawdzi czy ma z gazem ok. kolego nie szykuj sie na najgorsze tylko po najpierw sprawdz emulator wtryskow. jak ja odpale z gazu to pozniej na benzynie nie chce chodzic i wlasnie zachowuje sie tak jakby ja zalewaloalbo nie palila na wszystkie gary.reset kompa pomaga ale gazownik stwierdzil ze wymiana emulatora i po klopocie bedzie. moze u ciebie tez tak sie dzieje i nie trzeba silnika wyrzucac.
P.S-tez wymienialem polowe silnika zanim do gazownika pojechalem,fakt ze drugi dopiero puknal w ten emulator i nagle wszystko zadzialalo. a tez pisali zebym inne auto kupil:)
