Teraz jest 15 listopada 2026, 20:44
 Tytuł: [E34] Lampy przednie od anglika???
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 08:47
Wczoraj wymieniłem prawą lampę przednią (mijania) bo miałem dziurawy klosz. Zafajdała się błotem w środku i nic nie było już widać. Kupiłem od kumpla orginał i po założeniu pojechałem ustawić światełka.... I bardzo się ździwiłem bo pan powiedział,że lampa jest od anglika :zdziwko: :zdziwko: I faktycznie wieczorem bardzo wyraźnie to widać. I mam pytanie... Czy taka lampa jest w jakiś sposób regulowana wewnątrz, czy mogę z mojej starej coś przełożyć, że by kąt światła był poprawny...? Bo jak na razie to kąt padania światła jest taki, że oświeca mi środek ulicy a nie pobocze :wstyd:
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 09:22
Musisz je przerobić na wersję prawostronną. O ile się da. Poczytaj tutaj:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... y++anglika
Co prawda nie ten model bmw ale sytuacja ta sama.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 19:59
Muszę to sprawdzić bo faktycznie na szkłach są jakieś strzałki. Jak obadam temat to na 100% napiszę... :)
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 16:45
musisz wymienić w lampach przesłonę taką metalową do której jest mocowana soczewka.
poszukaj może w jakiś rozbitych lampach...
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 16:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
u mnie lewa jest angielska
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 17:51
od anglika się nie nadają. W Europie sa asymetryczne reflektory, z anglika bedą inaczej świeciły bedziesz wszystkich oślepiał jadących z naprzeciwka a pobocze bedziesz miał nieoświetlone.
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 15:02
srali muchy będzie wiosna ;) na 90% da się to zrobić w e 36 robiłem to sam- rozebrać reflektor i przesunąc soczewkę -kąt padania światła jest regulowany na ruch p i l stronny soczewka jest mocowana na 2 wkręty 70 % świetnych mechaników na wstępie mówi że się nie da zamiast choć spróbować
pozdr
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 17:33
No więc sytuacja jest taka, że da się to przestawić. Jest to proste jak budowa cepa ;) . Wystarczy zdjąć plastikową osłonę na lampie. Póżniej odkręciłem trzy śrubki i przesunąłem cała soczewkę w drugą stronę. Teraz świeci już normalnie. Przy okazji wyjąłem soczewki (prawa i lewa) i obie wyczyściłem. MASAKRA, jaka jest różnica. Teraz dopiero mogę powiedzieć, że mam super światła :cwaniak: . Polecam wszystkim wyczyścić soczewki!!! Efekt SUPER!!! Dzieki wszystkim za pomoc :padam:
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 18:16
no i nie mówiłem ;) - proste ale "znawcy" mają większą kasę za wymianę całej lampy i dlatego im się nie chce albo są to po prostu barany które nie mają pojęcia , tak między nami nie dziękuj tylko kliknij pomógł :) pozdrawiam
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:49
Większość mechaniorów to nadymane wieśniaki, co niby się znają na sprawie. Przez jednego takiego szczecińskiego wieśniaka musiałem wymienić chłodnicę bo tak super mi odpowietrzył układ :cenzura: :cenzura: :cenzura:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 09:04
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Tak to jest jak sie jezdzi do "szpeców", a nie do mechanikow...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
czyli mowicie ze wystarczy soczewe przekrecic i wszystko git bedzie?? a szklo i odblysnik w srodku nic nie maja do tego???
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:55
no właśnie to takie proste ;) odbłyśnik i szkło są czyste kąt padania jest ustawiony na soczewce wystarczy ją przekręcić na inne otwory ( są orgialnie -nic nie trzeba wiercić) i będzie git :) :hurra:
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 20:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no wlasnie widzialem te otworki :) z ograniczeniami sa
juz tam pokrecilem troche tak na szybko,ale to trzeba zrobic najlepiej jak ciemno jest,a teraz w nocy zimno ;/
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:54
Nie dziękuj... Kliknij POMÓGŁ :super:
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
dzis ustawilem i jest gites :))
BardzoMądryWybór ;)
 Tytuł: Re: [E34] Lampy przednie od anglika???
PostNapisane: 3 listopada 2010, 18:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
panowie mam pytanie, bo ostatnio stanalem blisko sciany i przygladalem sie odbiciu swiatla i zaniepokoilo mnie to ze lewa soczewka łądnie skupia swiatlo a prawa rozprasza czy to normalne wczesniej jakos tego nie zauwazylem,moze przez to ze lampy mialem za nisko,
co o tym sadzicie??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 3 listopada 2010, 20:13
Podepnę się do tematu czy da się przerobić lampy z e36 bez soczewki??
i drugie pytanie czy da się wymienić same plastikowe szkła w lampach boscha
Żarówka H7
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 3 listopada 2010, 21:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nikt sie nie orientuje??
BardzoMądryWybór ;)
