Teraz jest 29 października 2026, 05:40
 Tytuł: [e36] Lakier grafitowy a naprawa wariujacego plywaka w baku
PostNapisane: 5 listopada 2010, 10:52
Ostatnio mialem problem ze wskazowka poziomu paliwa. Nie wskazywala poprawnego poziomu. Poradzono mi zeby przeszlifowac sciezki w plywaku w baku drobnym papierem. Po tej operacji plywak dalej zle wskazuje szczegolnie gdy zatankuje do pelna. Domyslam sie ze wystarczy poprawic zeszlifowane sciezki np lakierem grafitowym ale zastanawiam sie czy kontakt z ropa nie zmyje go. A moze macie pomysly na inne specyfiki do naprawiania scierzek? Byl chyba taki do zerwanych paskow ogrzewania na szybie.
 Tytuł: Re: [e36] Lakier grafitowy a naprawa wariujacego plywaka w baku
PostNapisane: 5 listopada 2010, 12:08
skąd pewność że to ścieżki ?? jak je polakierujesz tym lakierem, to je połączysz ze sobą i będzie lipa. każda ścieżka musi być oddzielona od siebie. W dziale Zrób To Sam opisałem jak sprawdzić pływak miernikiem. Może okazać się że ścieżki masz dobre, bo one raczej nie powinny się uszkodzić, jeśli już to blaszka która po nich jeździ, bo jest dość delikatna, lub jak u mnie kabelek łączący pływak z kostką w obudowie.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 07:54
A jak ta blaszke naprawic? Bylo zle to przeszlifowalem papierem ale bardzo delikatnie, jest gorzej wiec mysle ze to jest powod. Plywak dziala ale wskazowka wariuje.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 11:08
pomierz tak jak opisałem to w temacie ZTS. blaszka może też być odgięta za bardzo, trzeba ją dość precyzyjnie ustawić względem ścieżek, żeby w całym zakresie pracy dotykała do ścieżek.
