Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [e36]brak stopów
PostNapisane: 7 listopada 2010, 11:01
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
wczoraj na przegladzie wyszlo mi ze nie mam stopow,o dziwo Pan diagnosta podbil mi przeglad :zdziwko: bo obiecalem ze zrobie to dzisiaj :chytry: ,pomyslalem sobie ze to moze bezpiecznik albo cos takiego,wiec dzisiaj poszedlem zobaczyc o co kaman,okazalo sie ze bezpiecznik jest ok,zarowki tez i nie wiem co to moze byc :zdziwko: ,ten koles wczoraj mi mowil ze moze to czujnik od hamulca pod pedalem,jest cos takiego?jak tak to w ktorym miejscu?bo ja tam nic nie widzialem pod tym pedalem,chyba ze jest gdzies gleboko
 Tytuł: Re: [e36]brak stopów
PostNapisane: 7 listopada 2010, 11:09
Wygląda to tak jak na tej aukcji
http://moto.allegro.pl/czujnik-swiatla- ... 30885.html
A żeby się do tego dostać musisz wyjąć pedała z tego co pamiętam. A jest zamontowany tak jak widać na fotce z tej aukcji
http://moto.allegro.pl/bmw-3-e36-e-36-c ... 69439.html
PostNapisane: 7 listopada 2010, 11:14
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
wilko_bmw325, o k***a fa ale z tym roboooty :zdziwko: ,dobra moze jeszcze zajrze jutro do mojego elektryka,moze to nie ten czujnik tylko ch**j wie co,moze cos tam nie styka czy cos,dziwne jest to ze przeciwmgielne dzialaja,wiec zarowki na bank musza byc ok
PostNapisane: 7 listopada 2010, 11:23
do stopu są inne żarówki.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 12:00
Kod silnika: M50B25
Żadnego pedała nie trzeba tykać ( ;) ), jak zdejmiesz osłonę pod kierownicą, i się tam wciśniesz to zobaczysz że wymiana to banał. Kup taki włącznik w IC, tani zamiennik ale są ok, już tak trzy lata śmigam i wszystko jest :ok:
PostNapisane: 7 listopada 2010, 12:05
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no jak inne?przeciez to jest ta zarowka co ma 2 zarniki,jeden zarnik jest od normalnych swiatel a drugi od stopa
mozesz jasniej?
a trzeba ja koniecznie zdejmowac,nie wcisne sie tam bez zdejmowania tej oslony?
bo skoro to taki prosty temat to zaraz pojde i to zrobie,no bo przeciez nie moge jezdzic bez stopow,psy mi okladki zabiora jak mnie gdzies trafia
PostNapisane: 7 listopada 2010, 12:10
Kod silnika: M50B25
mozesz jasniej?
Światła stop to te najbliżej tablicy rejestracyjnej, te światla na zewnątrz to postojowe/przeciwmgielne.
IC --> Inter Cars.
Osłonę trzeba zdjąć, żeby się tam dostać. To jest prosta wymiana, na parkingu to robiłem w 20 min.
U mnie ten włącznik działał jak chciał, raz nie raz tak, przez ten czas jeździłem włączając światla przeciwmgielne przy hamowaniu :kwasny:
Ostatnio edytowano 7 listopada 2010, 12:13 przez mortas, łącznie edytowano 1 raz
To w której Ty lampie szukasz żarówek stopu? Bo u mnie są jednowłuknowe w tej pierwszej części od klapy.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 14:45
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no w lampie tylnej,a w ktorej? :rotfl: powiem Wam szczerze ze nawet nigdy specjalnie to sie tym nie interesowalem :zawstydzony: zawsze dzialalo wiec nie czulem takiej potrzeby :dontgetit:
tu jej szukam
upssss! :zawstydzony: myslalem ze to te obok(zewnetrzne)
PostNapisane: 8 listopada 2010, 12:43
Kilkukrotnie spotkałem się z poluzowaniem tego czujnika i sama jego poprawa pomogła. Zacznij od sprawdzenia, czy jest prawidłowo osadzony. Tych najtańszych z IC nie polecam, bo raz mi się taki rozleciał jeszcze przed montażem...
PostNapisane: 8 listopada 2010, 14:03
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
problem rozwiazany,mozna zamknac
PostNapisane: 8 listopada 2010, 17:36
To mógłbyś pochwalić się jaka była przyczyna... może komuś ta informacja się przyda. ;)
PostNapisane: 8 listopada 2010, 17:48
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no fakt,nie pomyslalem o tym :zawstydzony: ,po prostu nie bylo laczenia w lampie,przeczyscielem styki i hula,czasem najprostrze rozwiazania o ktorych czlowiek nie pomysli nawet sa najlepsze
