Teraz jest 21 września 2026, 12:16
 Tytuł: [E34] Przekładka skrzyni automatycznej na manualna
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:27
Tak jak w temacie...
Mam dosc juz skrzyni automatycznej i ciaglych awarii z nia zwiazanych i pieniedzy wyrzucanych w bloto...
Mam pytanie jakie sa koszta wymiany skrzyni automatycznej na manualna i na czym to mniej wiecej polega??
Prosze o pomoc...
Ostatnio edytowano 15 marca 2009, 21:28 przez Laska1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2009, 15:44
komputer do wyniany oczywiście skrzynia wał napedowy kaseta od biegów gałka mieszek pedały most ma inne przełozenie ale to już mały pryszcz może zostać stary doliczyc tez trzeba sprzegło kompletne koszt bardzo wysoki raczej nie opłacalny podlicz sobie ile top kosztuje + dolicz za wymiane skrzyni koło 300zł
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 06:12
Moje BMW: e34
co ty za bzdury piszesz,mam za soba 3 takie przekładki i bez problemu komputer a po co?wystarczy ze wyjmiesz potecjometr od wajchy biegów z automata ustawisz go na n lub p bo inaczej nie odpali i go schowasz gdzies obok wajchy biegów reszta to rutyna
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1bd ... e488f.html
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 07:21
piotrus e32 ma rację. Nieważne że manual ma inny ECU. Tak teoretycznie to różni się on tylko wsadem. Można zmienić rodzaj skrzyni w ECU, lub zrobić jak radził przedmówca. Komplet do przekładki z automatu na manual kosztuje max 600 zł (są w tym pedały, sprzęgło itp)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 23:38
Moje BMW: e39 sedan, e36 coupe
Kod silnika: M62TUB44, M52B28
Garaż: PITEC Power - auta na gaz
Pozwolę sobie podłączyć do tematu.
Mam okazję kupić e39 530i automat, z zepsutą skrzynią.
Jednocześnie mam rozbite 528 manual.
Da się to 530 przerobić na manual z użyciem części z 528?
P.S. Przy okazji, witam szanowne grono.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 08:14
Moje BMW: e34
o ile skrzynia pasuje to sie da
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 14:44
A pasuje?
 Tytuł: Re: [E34] Przekładka skrzyni automatycznej na manualna
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 22:02
Witam mam e34 91r 520 150koni w automacie który się sypie mam zamiar włożyc manual automat ma numery 5hp-18 jaka ma byc manualna zeby pasowala i na co mam zwrocic szczegolna uwage
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:59
wał tez trzeba wymienic?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 15:49
Moje BMW: F01 750i x-drive
wał też bo skrzynki mają inne długości
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:49
dzieki a niewiesz od jakiej bedzie pasowała skrzynia?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 08:32
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Dołączam się do pytania, mam do kupienia BMW 525i e34 ale z automatem, jednak wolałbym manualną skrzynię, ile dokładnie kosztowałaby taka przekładka, co dokładnie potrzebuję i ewentualnie jakiś namiar na dobry warsztat w Katowicach, który zrobiłby mi to w rozsądnej cenie. Czy będę musiał zmieniać ten tunel pod deską, czy ten z automata będzie pasował? Z jakich modeli mogę przełożyć skrzynię? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 17:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
powyżej masz już napisane co potrzebne (skrznia, pedały, sterowanie skrzyni, sprzęgło) co do kosztów to tak jak pisał Toudi, zalezy też czy kupisz kompletne używane sprzęgło czy nowe a jak nowe to jakie. skrzynia to ok 150zł, pedały to juz groszowa sprawa.
koszty przekładki nie powalają ale parę 5zł musisz położyć (pewnie ok 150% ceny wymiany sprzęgła)
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 18:29
No właśnie myślałem, że na przestrzeni dwóch lat mogło się coś z ceną zmienić, dlatego spytałem drugi raz ;) A takie pytanko do was: wg Waszej opinii opłaca się coś takiego, jeśli auto jest tanie w zakupie? Czy lepiej dołożyć i kupić już "komplet"? A może dwa auta sobie trzymać? :hyhy:
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 21:34
Kod silnika: EJ253
wg mnie warto jesli reszta samochodu jest ok. pytanie też za ile no ale wiadomo że trzeba sobie przekalkulować. taki swap z automata na manual nie jest strasznie drogi więc czemu nie.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 21:48
Kod silnika: m52tub28
Nie takie rzeczy ludzie zmieniają w autach.
Jak samochód dobry to brałbym z automatem... :oczami:
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 09:49
Tak mówisz? :) Czyli jednak lepiej zostać przy automacie?
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 11:02
Brałbym dobry samochód z automatem i zmieniał na manuala ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 11:08
Właśnie samochód jest dobry, w 100% sprawny technicznie, lekko przygnite progi jedynie, ale to jest do "zrobienia", OC tylko wykupić muszę i można śmigać, ale nigdy nie miałem automata i jakoś tak myślę, iż będzie mi brakowało tej ręcznej zmiany biegów ;) Teraz mam mieszane uczucia, czy zostać, czy jednak zmienić ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 12:09
Dowiedz się ile zmiana skrzyni by Cię kosztowała i czy opłacalna robota ;)
Mi też jazda automatem się nie podoba ;)
