Teraz jest 29 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e36] kreci a nie zapali... pilnie
PostNapisane: 10 listopada 2010, 18:23
witam
mam taki problem.... wczoraj dorobilem nowy kluczyk do mojej beemki e36 318is 94rok koles powiedzial ze nie ma imobilaizera, wrocilem do domu, przetestowalem kluczyk, autko zapalilem i po jakiejs minucie zgasilem i poszedlem ucieszony ze mam nowy kluczyk :P Po czym wsiadam dzis do samochodu chcą wrócic na długi weekend do domu i beeti a mysli odpalic ;) rozrusznik kreci, paski kreca, ale wydaje mi sie ze jest taki dziwny dzwiek jak gdyby miałczała leciutko :zalamany: i nie ma takiego oporu przy kreceniu rozrusznikiem jak poprzednio. Czy moze to byc wina tego ze byl imobilaizer i teraz cos sie poje... ? Przy przekreceniu kluczykiem po ok. 2s slychac tykniecie - moim zdaniem od pompy paliwowej. :oczami: bezpieczniki sprawdzilem i wszystkie sa dobre. Czytalem na forum ze jest cala masa czujnikow ktore moga byc za to odpowiedzialne. Ale mam jeszcze jedno pytanie, na wyswietlaczu przy zegarach ponizej ilosci kilometrow jest taki pasek z kolorkami :D u mnie po przekreceniu kluczyka swieci sie zolty i czerwony, ale tak chyba bylo zawsze, bo slyszalem ze jak te paski znikna to autko nie odpali i trzeba kompem skasowac. Moze jest ktos z okolic krosna ktory moglby na szybko poratowac ? albo ma kompa do sprawdzenia bledow ?
i z gory dziekuje za odpowiedz
EDIT
czy warto probowac palic na "pycha" ?
Ostatnio edytowano 10 listopada 2010, 19:14 przez maniaq, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] kreci a nie zapali... pilnie
PostNapisane: 10 listopada 2010, 18:27
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jeśli chodzi o te kostki to są to tylko informacje o czasie do następnej inspekcji.I niestety ale nie mają nic wspólnego z odpalaniem samochodu(sprawdziłem na własnej skórze)
PostNapisane: 10 listopada 2010, 21:24
Moje BMW: e46 cabrio
Sprawdz czy jest iskar.
Sprobowac zawze mozna na tzw. pycha
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:48
noi pompke paliwowa szlaczek trafil :hyhy: załozona nowa bosha, w cenie100zl, ostatnia sztuka na hurtowni byla i zrobili taka cene z 350zl ;) póki co hula ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 20:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
To takie pyknięcie po 2 sek. to jest ABS on testuje układ i wraz z zgaśnięciem kontrolki ABS jest to PYK :)
Mapa osób z interfejsam
