Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] Czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 10 listopada 2010, 22:12
Moje BMW: e92
Kod silnika: N54B30
Witam pisze bo nie doszukałem się takiego tematu otóż dzisiaj bylem podłączyć moja e36 pod kompa i pokazało uszkodzona sonda lambda i błąd czujnika spalania stukowego i pytanie czy jak sonda jest uszkodzona to może występować błąd na tym czujniku czy raczej czujnik do wymiany?? Czekam na wsze odp
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 11 listopada 2010, 01:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak będzie uszkodzony czujnik to wykaże to sonda, ale nie odwrotnie. Sonda tylko odczytuje na końcu skład spalin i podaje to info do sterownika.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 listopada 2010, 01:44
Kod silnika: M54b25
Nie. Lambda nie ma nic wspólnego ze stukowcem. Należy go wymienić, nie powinien być drogi.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 11 listopada 2010, 07:59
Moje BMW: e46 323i
No właśnie tak napisałem, tylko zapomniałem dodać "może" przed wykazać, ale to są niezależne elementy - jak najbardziej.
