Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:27
 Tytuł: [E36] ABS i ASC - da się zregenerować silnik pompy?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 14:34
mam problem z ABS i ASC. Ta komputerze wykazuje błąd silniczka pompy. czy możliwa jest regeneracja tej pompy?
 Tytuł: Re: [E36] ABS i ASC - da się zregenerować silnik pompy?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 21:07
Kod silnika: M40
czasami pomaga wymiana płynu hamulcowego ale wątpię kup używkę i po sprawie
PostNapisane: 15 listopada 2010, 12:04
Kod silnika: M50B20
Podaj dokładne dane auta. Rok, silnik itp., itd.. Numer błędu też by się przydał. Jeżeli komputer wyrzuca na diagnostyce błąd pompy to wina leży niekoniecznie w samym silniku, może to być spowodowane brakiem sygnału z czujnika który informuje sterownik że pompa działa. Takie mądre sprzężenie zwrotne :D.
Pozdrawiam,
MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 17 listopada 2010, 12:33
witam moje auto bmw e36 1.8i touring 98r. numeru błędu nie mam ale komp. wykazał błąd silnika pompy abs asc nr.pompy 34.51-1 164 896 ASC. mam pytanie czy można sprawdzić samą pompę podłączając ją bezpośrednio pod akumulator.pomocy
PostNapisane: 17 listopada 2010, 15:58
Kod silnika: M50B20
Silnik pompy zasilany jest przez przekaźnik, napięcie na pompe podajesz zwierając styki robocze przekaźnika. Tylko pamiętaj że cały zabieg nie powinien trwać dłużej niż 3-5 sekund. Jeżeli pompa będzie sprawna usłyszysz charakterystyczne trytryyyy.
Pozdrawiam,
MM
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 10 listopada 2015, 19:19
Kod silnika: M43B18
Troche odgrzebie stary temat ale nie chce zakladac nowego.
Otoz bylem dzisiaj w serwisie i chcialem aby mi naprawili Niedzialajacy juz jakis czas ABS.
Myslalem ze bedzie gladko i przyjemnie i wymienia podejrzany czujnik.
Niestety okazalo sie ze to nie czujnik tylko wina pompy.
I teraz jest problem. Pompa ktora jest u mnie to jest pompa do asc+t o numerze z koncowką 330 - nie ma takiej na allegro a nowe kosztują 5tys zl :O
Widzialem wiecej pomp o numerze BMW 34511164095 ATE Ate-10020300684 i tam tez bylo napisane ze to do asc + T
Czy moge kupic taka pompe uzywaną - bedzie pasowala? roznica w cenach na allegro - ok100zl a 5tys za nowa jest kuszaca
Prosze o pomoc w temacie, bo chcialbym juz sie uporac z tym problemem
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 13 listopada 2015, 11:56
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Jesteś na 100% pewny ze pompa jest uwalona? U mnie na impie wywalało non stop błąd 113. Jeżeli jest tak samo u ciebie to winne są zimne luty sterownika pompy. Sterownik jest montowany na pompie ( kwadratowa plastikowa czarna puszka) trzeba ja zdemontować, otworzyć, poprawić, zimne luty, skleić do kupy poxipolem i uszczelnić silikonem.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
