Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [e36]318 tds - problem z odpalaniem, brak reakcji
PostNapisane: 12 lutego 2011, 21:26
Kod silnika: 318 tds
Parę dni temu nabyłem BMW E36 318 tds. Niestety wytrzymał tydzień. Umyłem samochód, przyjechałem do domu. Pojechałem kawałek czekając na kolegę wyłączyłem samochód. Od tego momentu już nie odpalił. Nie mam immo, a alarm mam niefabryczny.
Zastanawiam się czy znaczenie miało mycie go i nie dostał zwarcia? Myślałem ze zablokował mi się alarm. Odłączanie akumulatora nic nie daje, próbowałem trochę z przekaźnikami i bezpiecznikami. Ruszałem nimi ale dalej nic. Aaa i jeszcze dodam że gdy chcę go odpalić nie słychać rozrusznika, a akumulator szybko się wyczerpuje. Po wyczerpaniu cala elektryka jakby siada. Stacyjka miga i wszystko się świeci.
Mam nadzieję że ktoś ma pomysły ponieważ chciałbym się nacieszyć samochodem bo jeszcze nie miałem okazji długo nim pojeździć. Wybaczcie małe błędy ale jestem nowy na forum :)
Nastepnym razem bedzie ost. Santino
 Tytuł: Re: 318 tds - problem z odpalaniem, brak reakcji
PostNapisane: 13 lutego 2011, 09:42
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
podłożyć 2 aku pewnie ten umarł. jeśli to nie pomoże szukać masy.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 10:10
Podłączałem drugi akumulator. To nic nie daje, a na dodatek bardzo szybko się wyczerpuje. Po dwóch godzinach musiałem podłączyć do prostownika.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 10:33
Kod silnika: M57 dA
tylko zaprowadzić do elektryka tylko dobrego podłącz pod kompa powinno coś pokazać.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 15:59
Zobacz czy ktorys bezpiecznik nie jest goracy, czasem mozna tak znalezc przyczyne.
PostNapisane: 17 lutego 2011, 20:15
Niestety nic z tego nie pomogło. Prawdopodobnie padł immobilizer. Rozkodowanie 500 zł ale gość nie daje 100% pewności ze samochód nie bedzie mial zwarcia. Myslicie ze to sie opłaca i warto zaryzykować?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 21:22
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Jechac do elektryka, jak nie zaryzykujesz to nie bedziesz mial jeżdżącego samochodu :) tylko pomnik!
ps. znając życie to pewnie bedzie jakas błachostka która trudno znaleść
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 18 lutego 2011, 11:15
Kod silnika: M57 dA
na moje to nie jest imo coś z rozrusznikiem .a próbowałeś popukać w niego . a dzwoniłeś do byłego właściciela może on coś podpowie. na pewno będzie wiedział co było reanimowane na sprzedaż.
 Tytuł: Re: [e36]318 tds - problem z odpalaniem, brak reakcji
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:23
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b20
Z twojego opisu moze to byc rozrusznik .On moze miec zwarcie ,wyjmij go i sprawdz go osobno.Rozrusznik jest przykrecony na dwie sruby pod kolektorem ssacym.Sprawdz tez mase powina byc przykrecona zprawej strony silnika do lapy
PostNapisane: 19 lutego 2011, 08:16
Kod silnika: M57 dA
UP :cwaniak:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 17:42
Mechanik podłaczył samochód na krótko i odpalił na dotyk. Także z rozrusznikiem chyba wszystko dobrze.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 20:42
Kod silnika: M57 dA
i co stwierdził mechanik :szok:
PostNapisane: 20 lutego 2011, 22:26
twierdzi że to immo. bo jak odpalił go na krótko to samochód działał ,a nie ma innych pomysłów. mam nadzieje że jutro dostane sprawny samochód. tydzień czekania to trochę długo. problem w tym że mechanik nie ma takiego sprzętu i musi sprowadzić gościa do tego. dlatego to tyle trwa. jutro poinformuje czy samochód jest sprawny czy dalej muszę czekać.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 08:50
Kod silnika: M57 dA
zmień mechanika :P jeśli imo zablokuje to niema takiej opcji aby odpalić na krótko . gdyby tak można to każde auto by zginęło. :rotfl: mam dobrego szpeca od aut, teraz walczymy z kia pride; poszło zwarcie na instalacje kompa i zarazem na imo , koniec nie można za chiny ludowe odpalić.ale on to pokona . tak że trzymam się opcji ze to w twoim przypadku nie imo. skasuje za imo a zrobi rozrusznik i gitara. ;)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:19
Mam już samochód i o dziwo działa. Skasował mnie na 500 zł. Niby coś tam jeszcze wymienił ale sam za bardzo nie wie co bo to inny ,,spec ,, robił. Nie zlikwidował mi immo tylko zmienił kod i coś tam wyczyścił. Samochód działa ale sam mechanik mówi ze zlikwidował skutek ale nie wie co było przyczyną. Także ciekawa sprawa ale ciesze się ze samochód jest sprawny :)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:31
Kod silnika: M57 dA
w sumie za 500zł ja bym się nie cieszył . dobry myk ten twój mechanior ma dobre teksty TZN. pojedziesz gdzieś indziej na warsztat zobaczą co robił, a on powie ja tego nie robiłem to tamten spec. najważniejsze ze ty się cieszysz. pozdrawiam.
PS. a podał ci kod do imo.??? ;)
PostNapisane: 6 lipca 2011, 15:31
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
Witam wszystkich
mam problem, mianowicie:
gdy przekręcam kluczyk w stacyjkę zapałają się wszystkie kontrolki na liczniku (tak jak powinno być), ale nic poza tym się nie dzieje, nic nie słychać, nic nie reaguje, (pod maska słychać jak zasysa paliwo, pod tylna kanapą pompka pracuje, rozrusznik był jakiś czas temu wymieniany, szczotki, elektromagnes) dopiero po paru razach wyciagnięcia kluczyka i przekręcenia stacyjki za którymś tam razem zapali (trochę to frustrujące). :mur:
Może ktoś z was coś wie albo podeśle temat w którym był już taki przypadek poruszany z góry dzięki za podpowiedz.
