Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E32] Ładowanie i dziwne zachowanie
PostNapisane: 12 listopada 2010, 20:12
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B30
Witam. Mam problem z E32, a konkretniej z elektryką. Problem zaczął się od tego że deski zaczęło słabiej świecić, następnie zapaliła się kontrolka ABS, a później wszystko zgasło, lecz silnik nadal pracował. Sprawdziłem i dokręciłem bezpiecznik (blaszka) odchodzący od dodatniej klemy, naładowałem akumulator (pod prostownikiem zachowywał się jakby nie przyjmował prądu), podłączyłem i wszytko wydawało się być w porządku. Sprawdziłem też ładowanie i tak samo było dobre. Po dłuższej jeździe znów to samo, włączyłem test ładowania na OBC i zdziwiło mnie to że jest na poziomie 10-11, później spadło aż do 6-7. Wróciłem do domu i włożyłem inny akumulator, jaką minutę było dobrze, ładowanie 14, podjechałem trochę i znów to samo... Co Waszym zdaniem jest przyczyną tego? Alternator się kończy? Czy może jakiś regulator napięcia? Z góry dzięki, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E32] Ładowanie i dziwne zachowanie
PostNapisane: 12 listopada 2010, 21:03
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
zobacz w alternatorze jak sie maja szczotki... koszt nieduży nawet jak bedzie trzeba nowe kupić.Miałem tez kłopoty z ładowaniem wymieniłem szczotki razem z regulatorem napjecia i jest dobrze.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:10
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B30
Wymiana regulatora pomogła. Do zamknięcia.
