Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] 1992 rok półka pod komputerem- demontaż/montaż
PostNapisane: 14 listopada 2010, 13:37
Kod silnika: m62b44
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95148 e36 320i m50b20
Witam Forumowiczów, jestem nowy na tym forum (czytam od jakiegoś czasu, ale zarejestrowałem się kiedy kupiłem moje wymarzone BMW). Nie znalazłem podobnego tematu (jeśli jest proszę o link, a ten można zamknąć).
Mój problem polega na tym, że poprzedni właściciel wyciął półkę pod komputerem w mojej e36 sedan robiąc miejsce na CB i pozostawił jedynie tę płaską część kolo gałki z zapalniczką. Zamówiłem używaną póleczkę z 1.8TDS 95 rok (podejdzie?- na oko idento na foto) i teraz moje pytanie- JAK ONA JEST MOCOWANA?? Na zatrzaski, śruby (jak tak to gdzie?) może ktoś to przerabiał i wie jak to bezboleśnie wyciągnąć...
Przy okazji mam jeszcze dwa pytania:
- Czy sam komputer nad półeczką wyżej opisaną wystarczy pociągnąc i wyjdzie? Jak w nim zmienić żarówki od podświetlenia (jedna strona słabiej świeci)?
- Szyba kierowcy (elektryczna) chodzi mi od góry do dołu ale tnie się tj. musze opuszczać na kilka razy (nie łamie jej, nie pochyla) po prostu naciskam przycisk i co 3-5 cm sie zatrzymuje i musze nacisnac raz jeszcze. Stawiacie na jakiś opornik, silniczek? Bezpieczniki ok.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Moja była http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95148
Albo grubo, albo wcale!
Moje byłe: e36 320i '92, e36 316i '91, e36 325i '91, e38 740iA '97...
Obecne BMW: e30 '88 340 4.4 V8
 Tytuł: Re: BMW e36 1992 rok półka pod komputerem- demontaż/montaż
PostNapisane: 14 listopada 2010, 13:46
Wystarczy od dołu go wypchnąć i wyjdzie bez problemu. Jak już wyjmiesz to na górze będziesz miał 4 żaróweczki... pokręcasz i wyjmujesz.
Jak już masz wyjęty komputer to musisz szarpnąć lekko półkę do góry i wyjdzie. A jeśli chodzi o to czy taka sama to będzie to samo.
PostNapisane: 14 listopada 2010, 17:02
Kod silnika: m62b44
Dzięki za pomoc. A tam są jakieś rzadkie żarówki?? Może wiesz jakie są to zanim wyjme już naszykuje i złoże z półką całość jak mi przyjdzie.
A co do problemu z szybą- macie jakieś propozycje? Znajomi podpowiadają mi żebym odpiął silniczek od szyby jeśli sam z siebie sie tnie to trzeba go wymienic jeśli w pusto nie ma siły, druga opcja jest taka, że jest blokowana, bo może za cieżko chodzi i rozłącza mi ten silniczek jakieś zabezpieczenie przed przeciażeniem...trzeci pomysł to odpięcie aku i reset kompa ale boję sie żeby sie coś mu nie popiep**ło...
PostNapisane: 14 listopada 2010, 17:48
Tam idą żaróweczki R5\T5 w oprawce 1,2 i 1,5 w różnie to bywa. Ale skoro piszesz że jedna słabiej świeci to pewnie masz 3szt. 1.5w i jedną 1.2w. Najlepiej wymień wszystkie na jednakowe to napewno będą równo świecić.
Co do tej szyby to nie pomogę niestety, bo nie wiem... ale wydaje mi się że coś z silniczkiem pewnie.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 07:42
Kod silnika: m62b44
Bardzo mi sie przyda ta rada z pólką i komputerem- jak się czegos nie wyciągało strach zepsuć, bo to przecież elementy kokpitu i dłuższy czas na nie spasowane bym musiał patrzeć...Dzieki raz jeszcze, a co do żarówek, chyba jednak najlepiej jak sam się przekonam. Jutro będe badać temat, bo spodziewam sie przesyłki i mam wolne. Tu chyba słabiej świeci ze względu na spalenie żarówki, a nie ze wzg na jej moc, bo po prostu pół kompa jest ciemnawe a pół świeci ładnie.
Temat uważam za zamknięty
