Teraz jest 29 października 2026, 09:37
 Tytuł: [E34] Pytanie o czujnik ręcznego
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam
w swojej e34 nie mam czujnika hamulca recznego, jest tam tylko wtyczka z kablem i moje pytanie brzmi czy ona jest do owego czujnika czy moze do czegos innego?? moze ktos ma fote jak on wyglada??
a drugie pytanie: do czego słuzy to pokretło na tym zdjeciu??
czy to jest do podgrzewania tylniej kanapy czy moze do tylniego nawiewu??
BardzoMądryWybór ;)
Ostatnio edytowano 17 marca 2010, 20:07 przez Przemo85, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E34 pytanie o czujnik ręcznego
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a moze ta wtyczka ma byc to tego pokretła a nie do recznego??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 17 marca 2010, 20:21
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
przeciez to zapalniczka samochodowa
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:14
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
jestem głupi czy to zapalniczka ?? :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:16
to w kółeczku to jest zapalniczka samochodowa...
 Tytuł: Re: [E34] Pytanie o czujnik ręcznego
PostNapisane: 17 marca 2010, 22:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
szczerze powiem ze sie nie spotkalem wczesniej z zapalara z tylu
a co do recznego jestescie w stanie sie wypowiedziec??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nikt nie wie??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:48
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Zawsze było, że czujnik ręcznego był uruchamiany mechanicznie i był koło dźwigni ręcznego. Musisz tam szukać.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
henix, no własnie nic tam nie ma tylko wtyka tego typu jak do swiateł np lub lampek oswietlenia wnetrza
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:57
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A to zwykle działa na zwieranie. Spróbuj zewrzeć końcówki we wtyce jak się zapali kontrolka ręcznego - to znaczy że to od niej kabelek. Wtedy tylko dokupić wyłącznik i już.
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
henix, a jak nie to wymiana bezpiecznika :P
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:11
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Mały koszt za wiedzę....
PostNapisane: 12 marca 2012, 18:02
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Żeby nie zaśmiecać forum dopiszę się do tematu mianowicie jak zaciagam ręczny nie zapala mi się kontrolka od niego rozebrałem tunel koło wajchy ręcznego i u mnie wygląda to tak jak na foto,gdy dotchnę kabelkiem do metalu to kontrolka się zapala czy powinien tam być jeszcze jakiś włącznik?
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 12 marca 2012, 23:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to coś z mosiężną blaszką to właśnie włącznik ręcznego - przyjrzyj się jak to jest zrobione, kabel musi być wsunięty w to na górze a kiedy zaciągasz ręczny masuje się powodując świecenie kontrolki.
PostNapisane: 13 marca 2012, 13:46
Moje BMW: E34 E60
Ale jak włożę kabel w ten mosiadz to świeci mi cały czas reczny poniewarz cały czas masuje,cała ta prowadnica plastikowa wraz z tym mosiadzem nie reaguje jak zaciagam ręczny ani drgnie;/
PostNapisane: 13 marca 2012, 14:10
Kod silnika: EJ253
to powinno działać tak że dźwignia ręcznego kiedy jest w dole powoduje brak zamknięcia obiegu a kiedy podnosisz cośtam się rusza i zwiera - kontrolka świeci. moze masz coś pęknięte? obejrzyj to dokładnie, zobaczysz jak powinno to działać i wtedy kombinuj.
od razu powiem Ci że wiem że to irytujące dziadostwo jest i w e30 mam odpięte bo nie mogłem dojść do porozumienia z tym :P
PostNapisane: 13 marca 2012, 17:23
Moje BMW: 5
końcówka ręcznego(ten czarny cypel) musi idealnie dotykać tego białego kołeczka pod blaszką,jak spuscisz do końca to czarne wypcha białe i blaszki się zwierają:) :super:
jak coś nie pasuje to podegnij i musi zatrybić,bo na 1 foto widać ze nie halo
PostNapisane: 13 marca 2012, 18:08
Moje BMW: E34 E60
Teraz kumam o co chodzi:) jutro to naprawie tak jak mowisz adijazda trzeba podgiąć ten czarny metal pod plastikiem,tak myślałem że to o to chodzi ale dziwiło mnie to dlaczego teraz tak odstaje;/
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:26
Moje BMW: 5
mi to się wygieło jak zakładałam podłokietnik,i zapomniałem przełożyć czujnik na 2 stronę(zauważ że można go przestawić na 2 strone)stalaż od podłokietnika przeszkadzał ale ja na chama kilka razy pociagłem i skrzywiłem:)
oczywiście ja mówię w kontekście e36;)
PostNapisane: 14 marca 2012, 16:15
Moje BMW: E34 E60
Już naprawione :) Dzięki za podpowiedzi kontrolka ręcznego zapala się na 2 ząbku chyba tak powinno być więc zostawiam tak jak jest :)
