Teraz jest 29 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] potrzbna foto relacja z wymiany szklanek 2.5 bez vanos
PostNapisane: 20 listopada 2010, 21:19
Moje BMW: e36 coupe
witam czy ma ktos moze dokladna foto relacje z wymiany szklanek(popychaczyczy) ps,znalazłem jedna na forum ale niedokladna . :|
 Tytuł: Re: potrzbna foto relacja z wymiany szklanek e36 2.5 bez vanos
PostNapisane: 20 listopada 2010, 21:27
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
A z czymś konkretnie sobie nie radzisz?
PostNapisane: 20 listopada 2010, 21:31
Moje BMW: e36 coupe
powiem szczerze ze dopiero sie zato biore i chcialbym wiedziec dokladnie co i jak pokoleji slyszalem ze silnik bez vanosa ma duzo mniej roboty ,niechcial bym nic uszkodzic dlatergo prosze was o pomoc
 Tytuł: Re: [E36] potrzbna foto relacja z wymiany szklanek 2.5 bez vanos
PostNapisane: 21 listopada 2010, 10:07
Moje BMW: e36 coupe
pomoze ktos?? :dontgetit:
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:44
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
No ale nie wiem po co komu foto relacja. Wejdź na realoem albo bmwfans i sobie zerknij co jest do przejścia.
Albo masz jakiś dryg do mechaniki i podołasz albo nawet się nie zabieraj.
Żeby zmienić szklanki musisz właściwie rozbroić całą głowicę. A potem ją złożyć i pamiętać że jak np. źle zaczniesz przykręcać mostki wałków rozrządu do istnieje bardzo duża szansa że ten wałek pęknie. I pamiętać trzeba żeby dobrze ustawić rozrząd itp, itd
No naprawdę nie długo ktoś będzie szukał fotorelacji z remontu silnika.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:51
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Może warto kupić ,,sam naprawiam e36" jak masz smykałe to powinno pomóc
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 21 listopada 2010, 18:28
Moje BMW: e36 325 tds touring
kupowac nie musisy pobierz sobie to z neta :D
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 22 listopada 2010, 12:56
Moje BMW: e36 coupe
wiec przy wymianie szklanek tzreba zmieniac uszczelke pod glowica??
PostNapisane: 22 listopada 2010, 16:57
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Nie nie. Ale rozbierania jest tyle że zostaje praktycznie goły odlew z zaworami przykręcony do bloku. Wszystko właściwie trzeba wywalić
Tylko nową uszczelkę pod pokrywę zaworów dobrze kupić bo lubi sobie tam pociec
PostNapisane: 22 listopada 2010, 18:28
Moje BMW: e36 coupe
Wielkie dzieki
