Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E30] Problem z silnikiem M20
PostNapisane: 17 listopada 2010, 17:19
Kod silnika: M20B20
Witam. Mam problem a mianowicie posiadam e30 2.0, kuleje mi na jeden cylinder na 5, zastanawiam sie czy jest oplacalne to robic czy lepiej kupic inny silnik. moze orientuje sie ktos ile kosztowalby remont tego silnik? prosze o pomoc
 Tytuł: Re: <e30> Problem z silnikiem!
PostNapisane: 17 listopada 2010, 17:47
Kup drugi.
 Tytuł: Re: [E30] Problem z silnikiem M20
PostNapisane: 17 listopada 2010, 21:41
Kod silnika: M20B20
a orientujesz sie ile kosztowalaby naprawa?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 22:48
Tak,
872,74zł z VAT.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 01:58
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Rozumiem że już ciśnienie na cylindrach pomierzone? Jeśli trzeba wymienić świece lub kable zapłonowe to jest szansa że naprawa będzie opłacalna. Bez wizyty u mechanika nic konkretnego się nie dowiesz.
BMW forever!!!
PostNapisane: 19 listopada 2010, 08:12
Naczelny bimbrovnik
Tak jak kolega wyżej pisze - jedź do mechanika, jeśli sam nie wiesz, co i jak sprawdzić, po powodem "kulenia" mogą być zarówno wypalone gniazda zaworowe, jak i niesprawna świeca zapłonowa.
Bobby Vintage, zlituj się nad noobem :-D
PostNapisane: 19 listopada 2010, 11:45
PostNapisane: 19 listopada 2010, 16:18
Kod silnika: M20B20
bylem u mechanika nie wycenil mi naprawy, na 5 cylindrze jest 8 atmosfer
PostNapisane: 20 listopada 2010, 02:38
Kod silnika: M52B23
No to trzeba robić. W zależności od zakresu prac i rejonu Polski w którym mieszkasz naprawa powinna wynosić od 1500zł do 2500zł. Bez rozebrania i obejrzenia głowicy nie da się precyzyjnie powiedzieć ile. Może wystarczy wymienić uszczelkę pod głowicą bo gdzieś puszcza na tym cylindrze co było by najtańszą wersją, może być uszkodzony zawór wydechowy lub dolotowy, pęknięta głowica, uszkodzony pierścień na tłoku. Warto też sprawdzić czy zawory są dobrze ustawione bo w ekstremalnym przypadku też może spadać przez to ciśnienie na tłokach.
BMW forever!!!
PostNapisane: 20 listopada 2010, 19:20
Moje BMW: e39 530d
Jak naprawa ma wynieść min 1500 pln to kup drugi silnik.
Kupię deskę w skórze.
