Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: [e36] Blad ABS wyskakujacy w czasie jazdy- czujnik zmieniony
PostNapisane: 19 listopada 2010, 08:37
Ostatnio zmienilem uszkodzony czujnik tyl ABS. Zakupilem produkt firmy Autolog w intercars. Niestety zaczalem wyczuwac nieprawidlowa prace ABS. Sa takie przypadki ze jak nacisne hamulec to ABS wlacza sie i dziala nawet po puszczeniu hamulca :mur: Czuje to i slysze w CB radiu (wczesniej zero zaklocen). Zaraz potem zapala sie kontrolka ABS czyli pewnie zle info z czujnika. Niestety czujnik ABS nie pasowal idealnie w otwor montazowy wiec musialem go opilowac (nie bede przeciez mlotkiem wbijal). O zwrocie nie ma wiec mowy. Musze zakupic nowy czujnik. Co mi polecacie? Chcialbym jakis zamiennik ale ate troche drogi. Moze hans preis? Chcialbym zeby juz nie bylo takich jaj bo zima idzie i ABS musi dzialac.
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2010, 11:08 przez ded, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik ABS Autolog - problem
PostNapisane: 19 listopada 2010, 13:26
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Było tyle razy na forum :P
Nie kupuje się tanich zamienników czujników ABS :dobani:
W cenie dwóch tandet jakie masz zamiar zakupić miał byś jeden porządny czujnik, jedyne co Ci pozostaje to zakupić taki ale dobrej firmy, o ile oczywiście błędy pochodzą od niego.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:11
Jestem pewien ze winien jest czujnik. Moglbys podac nazwy "dobrych" czujnikow?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:25
ate, bosh, hella, siemens. Bosh z tego wszystkiego chyba będzie najtańszy. Zapytaj w silesia ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 20:49
Zakupilem czujnik ATE. Jakosc bez porownania lepsza. Juz nie wyskakuja bledy, nic nie slysze w CB. Czujnik pasowal jak ulal, nie trzeba bylo go wcale pilowac. Stary czujnik przy wydlubywaniu rozlecial sie calkiem, czesc zostala w wahaczu. Niech moja krotka opowiesc bedzie przestroga dla wszystkich. Podobno w e39 to wogle nie ma opcji zeby tani czujnik zalozyc, w e36 niestety podobnie.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:13
Mówiłem :hyhy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 11:06
Niestety problem powrocil. Czujnik montowal machanik pod moim okiem. Gdy pojezdze troche to jest ok, ale po kilkunastu km nagle slysze charakterystyczne zakłócenia w CB i zapala sie kontrolka ABS. Poprzedni czujnik na bank byl zly, ale nie sadze zeby kolejny (ATE) byl uszkodzony. Ktos ma pomysl co to moze byc?
Auto podlaczalem pod kompa i wyskoczyl tylko blad jednego czujnika (tego z ktorym byly problemy). Podlacze jeszcze raz, ale nie sadze zeby sie cos zmienilo. Ma ktos pomysl co to moze byc?
 Tytuł: Re: [e36] Blad ABS wyskakujacy w czasie jazdy- czujnik zmieniony
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 12:51
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1636660 [*]
A kabelek z czujnika nie jest gdzieś uszkodzony? Może gdzieś przy wtyczce do czujnika jest nadłamany i się jakieś zwarcie robi? Mój kolega miał podobny problem i okazało się że gdzieś wiązka była po prostu uszkodzona i się zwarcie robiło.
Polecam abyś sprawdził czy na pewno jest wszystko ok z wiązką.
BYŁA :serce: E46 320ci LIGHTGELB METALLIC... ech :( [*]
Było E46 320d TITANSILBER METALLIC:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98671
Były E36 Compi [*]
viewtopic.php?f=6&t=41752
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:08
Kod silnika: M50B20
Kolego mógłbyś podać numer i opis błędu. Domyślam się, że problem dotyczy e36 2,5TDS z 96 roku tak? Jeszcze jedno pytanie takie natury technicznej, czy kontrolka ABS zapala się podczas jazdy czy w trakcie hamowania kiedy układ ABS pracuje?
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 22:00
Co do kodu bledu to podlaczalem do CDIFa wiec nie wiem czy nr, ktory sie wyswietlil wam cos da. Chodzi oczywscie o moja bume. Blad wyskakuje roznie, czasem podczas hamowania ale czasem bez zadnego powodu (slysze zaklucenia w CB, za chwile znowu i kontrolka abs juz sie swieci).
