Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] drgania wewnatrz auta
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:20
Witam, moj problem dotyczy drgan odczuwalnych wewnatrz auta,mianowicie podczas postoju na biegu jalowym auto zaczyna delikatnie drgac, problem wystepuje zarowno na zimnym jak i cieplym silniku. Drganie to ustapilo gdy rozladowal mi sie akumulator (zasluga mojej 2 polowki :) ) jednak po 20 min wrocilo spowrotem. Pomyslalem wiec,ze skoro po rozladowaniu aku na chwile ustalo byc moze pomoze reset DME jednak po jego wykonaniu drgania nadal wystepuja. Czy ktos ma pojecie co to moze byc ? Poprzedni wlasciciel mowi ze to wina tlumika podobno bylo cos przy nim zmieniane. . .
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2007, 22:32 przez wujas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:31
Drgań nie odczuwam i nie odpiszę Ci, czy to wina tego, czy tamtego, ale sprawdź w pierwszej kolejności czy masz wszystkie pióra na wiatraku.
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:33
sprawdz poduszki
