Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E34] problem z inspekcją (nie działa obrotomierz)
PostNapisane: 19 listopada 2010, 13:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M21D24
Witam mam mały problem z moją e34 a mianowicie mruga mi kontrolka inspekcja i jednoczesnie w tym momęcie nie działa obrotomież .Rzecz zdarza sie nie często i nie przeszkadza podczas jazdy ale po to ktoś wymyślil kontrolki zeby informowały nas o awariach.Po każdej wymianie oleju i przeglądzie jest resetacja tak więc nie wiem czemu niekiedy mruga ta kontrolka.Autko było podłaczone do komputera i nie ma rzadnych błędów.Może ktoś z was miał podobny problem.Dzieki i pozdrawiam. WIELE SERC JEDNO BICIE BMW PONAD ŻYCIE :)
 Tytuł: Re: problem z e34
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:12
Zapewne problem z zegarami - norma w starszych autach. Wyciągnij zegary i przeczyść styki, chociaż nie musi to pomóc, ale warto sprawdzić.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M21D24
Dzieki spróbuje ,to samo powiedział elektromechanik jak podłaczył auto do kompa i nic nie wyszło :)
 Tytuł: Re: [E34] problem z inspekcją (nie działa obrotomierz)
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie przekręcaj kluczyka jak wyjmiesz zegary bo wyskakuje wtedy błąd poduszki i trzeba na kompie kasować :)
