Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [e36] dziwny problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 21 listopada 2010, 22:52
Moje BMW: E36 COMPACT
Kod silnika: M44B19
szukalem po forum ale nie znalazlem dokladnej odpowiedzi. Wiec auto mimo optymalnej temp silnika nie grzeje na wolnych grzeje tylko podczas jazdy ale powyzej 3tys obrotow a na wolnych jak trzymam powyzej 4 tys to leci gorace a a jak spadnie na wolne to znow leci chlodne powietrze w czym moze byc problem??
Zobacz Mojego Compact-a :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=341456#341456
 Tytuł: Re: [e36] dziwny problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 23 listopada 2010, 11:29
Delikatna sugestia by sprawdzić pompę płynu chłodzącego. Może być niewydolna by przetłoczyć ciecz.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 12:11
A dobrze masz odpowietrzony układ?
PostNapisane: 23 listopada 2010, 13:05
Nawet sobie kolega nie zadał trudu użycia wyszukiwarki :mur:
Temat był wałkowany setki razy. Przeczytaj temat o chłodzeniu silnika (autor: Robert BMW).
Najpierw odpowietrz układ - opis znajdziesz na forum oraz w Sieci. Przy okazji poszukaj ewentualnych wycieków, sprawdź stan płynu oraz oleju. Jeśli odpowietrzenie przyniesie skutek na 2-3 dni a potem problem powróci, to pewnie wina korka na chłodnicy.
Jeśli to nie przyniesie rezultatów, to zapewne masz uszkodzoną pompę wody. Pompa dobrej firmy (np. Ruville) powinna kosztować około 100 PLN + wymiana około 50 (chyba, że sam wymienisz).
PostNapisane: 23 listopada 2010, 13:14
Chłodnica zapowietrzona, uzupełnij płyn i odpowietrz :D
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:08
Kod silnika: M44B19
tylko dlaczego się zapowietrzyła?? Sama jak termostat robiłem dwa lata temu i było OK dopiero od jakiegoś czasu tak jest w sobotę się zabiorę za odpowietrzenie o ile wyczytałem to na zimnym silniku popuścić odpowietrznik i na 1500obr go trzymać aż się zagrzeje do temp optymalnej na max nawiewie i ogrzewaniu czy inaczej bo każdy inaczej pisze
PostNapisane: 25 listopada 2010, 11:31
Poczytaj temat:
viewtopic.php?t=3905
