Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] 2.0l M52 Gaśnie przy rannym paleniu
PostNapisane: 21 listopada 2010, 22:56
Moje BMW: E60, X6 40d, X5 M50d
Od jakiegoś pół roku męczę się z pewnym problemem rannym problemem mianowicie moja Bunia E36 2.0 Vanos M52 gaśnie rano jak ją odpalę nie trzyma obrotów Tylko Rano i najgorzej jak jest deszczowo mokro stoi na powietrzu nie jest garażowana. Czasami jak jest ciepło sucho to tego nie ma.
Jeździłem na komputery i nic nie pokazało, jakiś mechanik powiedział że to odma więc wymieniłem i dupa blada dalej to samo.
Może ma ktoś jakiś pomysł bo zimno i mokro jest już i to się nasila zdycha po odpaleniu ja jej w gaz a ona zdycha tylko rano na zimnym silniku :|
Blog MAXbmw.pl to strona o motoryzacji i innych ciekawych rzeczach.
Ciekawe forum internetowe z klimatem, sprawdź sam.
 Tytuł: Re: [E36] 2.0l M52 GaÅ›nie przy rannym paleniu
PostNapisane: 22 listopada 2010, 00:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
Witam Cię przyjacielu. Mam podobny problem od dłuższego czasu sie z tym nie mogę uporać. Gdy silnik jest zimny po odpaleniu strasznie muliła musiałem wachlować gazem zeby nie zgasła, i tak do momentu az sie nie nagrzeje troche, tak mniej wiecej przy końcu niebieskiego pola. Nastepnie nagle jej sie coś odmienia i chodzi normalnie. Zauważyłem ze w momencie gdy zaczyna dobrze pracowac słychac jakby przełączał się jakiś przekaźnik.
 Tytuł: Re: [E36] 2.0l M52 Gaśnie przy rannym paleniu
PostNapisane: 22 listopada 2010, 09:47
Myślę :zabawa: czy to nie przypadkiem silniczek krokowy ale jak by to on był to czy tylko na zimnym by zdychał?
PostNapisane: 22 listopada 2010, 10:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
Czyściłem silniczek i nie dało to pomyślnego rezultatu. Ale warto to zrobić bo u Ciebie moze to być wlaśnie to. Myśle ze warto zostawić u mechanika auto na noc i zrobić diagnostykę gdy jest w takim stanie.
Próbowałem już w tym kierunku i pojechałem do gościa rano i po południu miał podłączyć pod kompa tylko za szybko to zrobił i nie zdążył zanim się nagrzała.
Napewno jak dojdę przyczyny to dam znać. Narazie jej się nie wiem czemu poprawiło i nie muli ostatnio tak bardzo.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:52
Będzie u mnie wymiana silniczka krokowego kupiłem używkę na allegro.
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy jest sposób wymiany owego silniczka bez zdejmowania kolektora?
O tym czy wymiana pomorze napisze w temacie.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 13:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
Oj jest tam troszkę ciasno. Trzeba zdemontować puchę od filtra, prepływkę z gumą. Jest gdzieś (nie wiem czy na tym forum) opis z fotkami jak wymienić odmę, a obok niej krokowiec. Nie jest to takie trudne. Napewno sobie poradzisz.
