Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] Wymiana łożysk w tylnych piastach
PostNapisane: 22 listopada 2010, 21:04
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda wymiana łożysk w tylnych piastach w bmw e36 (92r.).
Chodzi mi o koszty tych łożysk, i czy da się to zrobić samemu, czy konieczna jest wizyta w warsztacie.
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana łożysk w tylnych piastach
PostNapisane: 22 listopada 2010, 22:09
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Łożysko FAG to koszt około 115zł (wersja z tarczami z tyłu). W zależności od chęci/umiejętności i dostępnego zaplecza można wymienić samemu...mi np. się to udało :hurra:
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 22 listopada 2010, 22:47
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jak masz odpowiedni ściągacz, to zrobisz bez problemu. Jak nie, to czeka Cię rozmontowanie zawiasu + geometria potem.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 13:29
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kamil_85 napisał(a):
geometria potem.
niekoniecznie choc wskazane . jak zaznaczysz sobie wszystko dokladnie i wyraznie i po zmontowaniu w calosc wroci wszystko na swoje miejsca to geometria moze poczekac
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 listopada 2010, 13:48
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Mozna wymienic samemu ale nie polecam...jak krzywo wlozysz to po 2 tygodniach bedziesz znowu wymienial...
PostNapisane: 23 listopada 2010, 15:51
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
Ja robiłem to samemu, ale bez prasy sie nie obyło :cisza:
PostNapisane: 23 listopada 2010, 16:20
u mnie bez prasy sie obylo :) trzeba miec podejscie :rotfl:
PostNapisane: 23 listopada 2010, 16:53
Moje BMW: E36 328i
Daro jak to zrobiłeś? Dziś chyba będę wymieniał u siebie i nie chcę odwalić lipy. Nie wiem w ogole czy to wejdzie na piaste z dużym czy małym oporem, pukać młotkiem czy jak?
PostNapisane: 23 listopada 2010, 17:35
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Młotkiem tego niezrobisz tylko ściągacz lub prasa
Uploaded with ImageShack.us
ściągacz cena ok 280zł
PostNapisane: 23 listopada 2010, 18:18
Moje BMW: E36 328i
A to łożysko wciska się do końca czy tylko tak do połowy jak na twoim foto?
PostNapisane: 23 listopada 2010, 19:01
PostNapisane: 23 listopada 2010, 19:48
jak mialem wachacz na wierzchu to bylo latwo jak nie zdemontujesz to tylko sciagacz . no kombinowalem bo lozysko padlo w sobote na wieczor a w niedziele mialem wyjazd i sam w garazu zmienialem przydalo mi sie do trgo imadlo gumowy i drewniany mlotek rozne gumy przez ktore moglem wbijac delikatnie lozysko w piaste i rurka mosiezna o srednicy nieco mniejszej od zewnetrznego pierscienia lozyska do tego troche uporu checi delikatnosci czasu do namyslu(nic na sile) i udalo sie
lozysko ma wejsc do tego momentu az pojawi sie rowek na pierscien zabezpieczajacy -nie dalej nie blizej
PostNapisane: 23 listopada 2010, 20:07
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
a jak wygląda to przy hamulcach bębnowych, chodzi mi o to czy można zdjąc samą piastę czy trzeba ja razem z wahaczem wyciągać
