Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] coś jakby "przeskakuje" przy podreceniu kol
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:07
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim autem a mianowicie problem polega na tym, ze gdy podkrece kola do oporu w lewo i rusze to cos jakby "przeskakuje" i czuc to nawet na kierownicy... jak podrece kola w prawo problemu nie ma.. co moze byc przyczyna? Wymienilem wahacz i drazek z koncowka kierownicza i nic. Dodam ze jadac w prawym przednim kole czuc wibracje i dzwiek takie jakby buu buuu buuu rownomierne. Mysle ze lozysko padlo ale czy to by mialo wplyw na moja usterke? prosze o pomoc i pozdrawiam;)
 Tytuł: Re: [E36] coś jakby "przeskakuje" przy podreceniu kol
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:09
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Male sprostowanie... Cos przeskauje w momencie ruszenia;)
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:11
Moje BMW: F01 750i x-drive
łozysko może ale nie musi.spr. dobrze cały zawias,mocowania amorków.felgi masz proste ? opony ok ? nic nie ma bez powodu
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:20
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Zawiasy wszystko sprawdzone, felgi proste ale opony sa łyse jak znajde czas jutro wymienie na zimowe i zobacze czy problem nadal wystepuje. No ale jak podrece w druga strone to nic sie nie dzieje. Hmm jeszcze zbieznosci nie ustawilem po tej wymianie drazka z koncowka ale czy to moze byc przyczyna? watpie. A jesli chodzi o to lozysko to naprawde jest konkretnie skonczone bo w srodku w aucie czuc wibracje pod nogami
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:24
no to usuń to wszystko.geometrie zrób. to wszystko ma wpływ na to co opisujesz.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:29
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Tak tez zrobie tylko dlaczego dzieje sie to tylko przy podkreceniu kol w jedna strone?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 08:40
Moje BMW: E-36
Łożysko jest zużyte i przy ruszaniu ze skręconymi kołami dostaje obciążenia i wydaje taki dźwięk. Sprawdź w warsztacie bicie łożyska, powinno być nie większe niż 0,03 mm.
