Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:26
 Tytuł: [E36] Wozi tyłem
PostNapisane: 13 listopada 2010, 12:49
Witam, problem polega na wożeniu tylnej osi podczas podmuchów wiatru.
pojawia się to podczas prędkości powyżej 90 km/h jest to strasznie nieprzyjemnie i niebezpiecznie.
Z tyłu zero luzów, przednie tuleje tylnych wahaczy wymieniane ponad rok temu (pracują tak jak wcześniej),
opony nowe, może kwestia amortyzatorów..? (na przeglądzie około 70% sprawności, ręcznie jak sprawdzałem to też trzymają)
Geometria ustawiona, praktyczne zero zmian.
 Tytuł: Re: [E36] Wozi tyłem
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:58
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
A jak z gumami na wachaczach wzdłużnych??
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 19 listopada 2010, 21:30
górne mocowania amortyzatorów sprawdź. nie pamietam czy sa tam jakies łożyska czy nie, ale w tym czasem tkwi problem.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:49
Na górnym mocowaniu amora jest poduszka gumowa bez łożyska, ja nie do końca jestem przekonany, że to jest winowajcą.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:14
Kod silnika: M43TU B19
Witam!
Badanie amortyzatorów to wg mnie jedna wielka ściema. U mnie jak miałem E36 badanie amo nie wykazało nic a po zdemontowaniu okazało się ze na odcinku tłoka okolo 1cm było "pocienienie" - po prostu ktoś często jeździł sam
(jak ja) i w tym zakresie tloki wytarły sie. Jak ktos jeździł przy większym obciązeniu bylo ok - amo pracowały w innej pozycji. Kupiłem nowe i wszystko wrócilo do normy - nie zależ czy jechałem sam czy 2 - 5 osób było to samo, dupa szła za przodem i nie musialem jej pilnować. Dlatego uważam że badanie amo to tylko czysta profilaktyka czy którś menda nie wylała po drodze.
PostNapisane: 25 listopada 2010, 22:47
jednak amortyzatory, wymieniłem i teraz jest gitarra ;)
