Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] Kostki elektryczne / Chłodnica / czujnik temp
PostNapisane: 25 listopada 2010, 22:43
Moje BMW: Bmw E36
Panowie!
Miałem problem z rozrusznikiem, na szczęście ten problem rozwiązałem. Lecz przy wkładaniu rozrusznika z powrotem na miejsce, zapomniałem gdzie przybiegały dane kostki... I tak się męczyłem prawię godzinę, aż w końcu wszystko podłączyłem i miałem wielki problem, podczas rozruchu auto się zalewało, potem zaczęło szaleć na obrotach i miało jakieś wysokie (być może przez ssanie). Następnie po odłączeniu kostek jakoś te obroty chwycił i dobrze trzymał na jedynce... Pierwsze pytanie, ma ktoś schematy kostek, gdzie jakie powinny przychodzić ?
Ok, przechodzimy do następnego problemu. Również związanego z efektami wymiany rozrusznika... O tuż chodzi o to, że gdy już myślałem iż wszystko jest wporządku, po długiej trasie okazało się że nie działa mi czujnik temperatury. Gdzie przychodzi okablowanie do tego czujnika ?
Następny, ostatni problem... Zaraz po odpaleniu auta, załancza mi się chłodnica... Wydaje mi się że nie powinno tak być, a jeśli tak to nie żeby cały czas dawała na takich dużych obrotach... Czego to może być wina ?
Tak dla ścisłości.
Jest to BMW 318i
Pozdrawiam i za razem proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Kostki elektryczne / Chłodnica / czujnik temp
PostNapisane: 26 listopada 2010, 02:03
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdź połączenie wtyczek i czy nie naderwałeś gdzieś kabelków od tych czujników temp. (nr 11 i 13 na schemacie)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Założę się że wypinałeś kostki od nich, bo leżą na drodze do rozrusznika. Wszystkie usterki które opisałeś w dużej mierze pochodzą przez nie.
Oceń moje e46 - Vogtland
