Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E36] Układ hamulcowy
PostNapisane: 26 listopada 2010, 17:26
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Witam mam mały problem z hamulcami w e36 coupe silnik m43b16 93r. Podczas hamowania pedal jest mieki i zaszyna pulsowac, to znaczy abs zaczyna dzialac. Tak w prostych slowach jakby przy hamowaniu pedal wpada, a abs jakby za wczesnie zaczyna dzialac i podpompowuje go do gury .A wiec pokolei zostaly wymienione z tyłu szczeki, regulatory i cylinderki . Oczywiscie wszystko zostalo dobrze odpowietrzone i zadnej poprawy, z racji ze klocki i tarcze z przodu nie byly za bogate takze zostały wymienione na nowe.Poprawy zadnej wiec dalej padlo na serwo zostalo zmienione ale ruznilo sie wejsciem na jakis czujnik bo bylo z 318 ale mlodszej rocznikiem.Co moze byc nie tak z tym ukladem hamulcowym?
ORIENTBLAU METALLIC
 Tytuł: Re: [E36] Układ hamulcowy
PostNapisane: 26 listopada 2010, 18:50
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
za słabo rozkręciłeś samo napinacze i szczęki za bardzo się schodza a pompa nie ma takiej wydajności żeby za pierwszym razem wypchła wystarczająco .tak mi się wydaje
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 26 listopada 2010, 19:36
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Watpie w to bo sprawdzalem na podnosniku, zdjete koła kolega wciskał hamulec a ja prubowałem przekrecic bebnem. Oczywiscie za pomoca metrowej łyzki, ani drgnie :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 28 listopada 2010, 18:01
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
według mnie gdzies masz wyciek płynu lub układ zapowietrzony
