Teraz jest 29 października 2026, 06:32
 Tytuł: e36 18is problem z dmuchawa
PostNapisane: 26 listopada 2010, 18:09
Moje BMW: e36 coupe 18is
witam mam problem z dmuchawom ,posiadam bmw e36coupe 18is,na poczatku miałem problem z climatronikiem właczał sie i wyłaczał kidy chciał ,doradzili mi wymiane panela i tez tak zrobiłem,po wymianie było wszystko ok panel działał w 100% ale po paru dniach zaczeły sie problemy z dmuchawom poprostu przestała dmuchac ,na poczatku jak ja najechałem na jakies dziury to załanczała sie i dmuchała ale teraz to nawet to nie pomaga ,i nie wiem o co chodzi co moze byc tego przyczyna
Ostatnio edytowano 26 listopada 2010, 18:58 przez malolat43, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: e36 18is problem z dmuchawa
PostNapisane: 26 listopada 2010, 18:42
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
pewnie szczotki ci się skończyły i nie łączą już z kumutatorem
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
 Tytuł: Re: e36 18is problem z dmuchawom
PostNapisane: 26 listopada 2010, 19:00
byłem z tym u elektryka i tez stawia na szczotki a powiedz mi jeszcze gdzie dokładnie znajduje sie silniczek od dmuchawy
PostNapisane: 27 listopada 2010, 08:50
Kod silnika: m42b18
jeżeli masz e36 to znajduje się on pod szybą od strony silnika .trzeba rozebrać plastiki(pod szyba taka kratka plastikowa i wszystko w dół) znajdziesz na pewno.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:32
Kolego na 99,9% problem tkwi w zakończonym żywocie rezystora dmuchawy tzw. jeż!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Miałem to samo w swojej is'ie! temat znany w e36 jak i e39 gdyż często występuje!!! sytuacja wygląda tak od strony pasażera z jednej strony w okolicach nadmuchu na nogi wkładasz filtr przeciwpyłkowy, a z drugiej strony (od strony kierowcy, również w okolicach nadmuchu na nogi) znajduje się jeż (rezystor dmuchawy)!!! żeby go zobaczyć musisz odkręcić obudowę nad nogami, rezystor jest przykręcony na torxy, spróbuj nim poruszać na załączonej dmuchawie może zadziała, ale i tak po pewnym czasie przestanie! Problem zniknie po zmianie owego "jeża"- z tym że nie szukaj lepiej zamienników tylko oryginału!!!
dla wglądu tak to wygląda: http://moto.allegro.pl/opornik-jez-rezy ... 98272.html
jestem przekonany, że tu tkwi problem!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 27 listopada 2010, 15:28
dzieki wielkie zobacze pierw te szczotki a jak to nie za działa to w tedy sprawdze tego jeza :super:
