Teraz jest 29 października 2026, 06:32
 Tytuł: [e36] problem z termostatem
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:45
Moj problem :
okolo miesiaca temu wynienilem plyn w chlodnicy, odpowietrzony, wg mnie wszystko ok, po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrow po miescie wskazowka w pionie, nagrzewa sie szybko ale
Dzis zrobilem troche dluzsza trase ok 250 km do wawy. rano oczywiscie samochod bialy :) mysle na zimnym nie szalejeemy, zaraz sie nagrzeje ale nie. po 20 km wskazowka doszla do pierwszej kreski ( wlaczone ogrzewanie cieple powietrze lecialo, klima na ok 19 stopni, dmuchawa na 50% ) potem przekroczyla kreske ale po 150 km nie doszla do polowy. dojechalem do wawy i pierwszy korek na drodze i juz stoi w pionie, potem wlaczym znowu klime i znowu spadla.
i nie wiem czy to wina termostatu czy moze pogody ( rano bylo ok -5 stopni)
wymieniac go czy to cos innego?
kolejne pytanie: wskazowka nie przekroczyla polowy wiec silnik sie nie zagotowal. jakie beda konsekwencje jazdy z zepsutym termostatem oraz jak poznac ze silnik sie przegrzal?
wiem ze pytanie troche dziwne ale nie bijcie. bylo troche tematów ale czasem sie wykluczaly.
wielkie dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] problem z termostatem
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:47
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
viewtopic.php?f=1&t=86616 :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak:
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:10
rozumiem taki tescik ok tylko nie rozumiem zbytnio
ktory waz?
silnik 1.6i m43
stojac przodem do samochodu. prawy gorny od chlodnicy do silnika czy lewy dolny od termostatu do chlodnicy??
wlasnie zrobilem ten tescik i powiem tak:
po trasie samochod byl cieply. ok 2 godz stal to przejechaniu 3 km wskazowka byla w pionie, temp na maxa dmuchawa na maxa tak przez 5 minut wskazowka dalej pion,nawet wiatrak sie zalaczyl. co do testu z wezem dolnym to zrobie jutro. tylko martwi mnie jedna rzecz, otoz pozginalem troche gorny przewod i przy obudowie termostaru wydawalo sie slyszec takie jakies lekkie stuki w rytm zginania weza, jak by jakas glaszka sie poruszala jak zginalem go.
czy to tak ma byc czy moze jednak termostat?
Ostatnio edytowano 26 listopada 2010, 21:46 przez katino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:42
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
lewy dolny kolego ale ja bym wymienił termostat profilaktycznie idzie zima bedzie a kabinie cieplej
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:44
Kod silnika: M52b20
Kolego nawet przy -20 wskazówka ma być w pionie
obojętnie czy trasa czy korek
wymień termostat
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:45
Kod silnika: M 40
nie wiem czy nie jest tak ze odkrecasz kurek od wlewu płynu na zimnym silniku i odpalasz auto ciadniesz za linke gazu i patrzysz czy leci płyn w tym otworze ( zbiorniczek wyrównawczy ) jak leci na zimnym to termostat do bani otwarty cały czas
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:47
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
cos chyba z tym nie bardzo bo przy wymianie plynu u mnie lecialo a nie mam problemow z temperatura
po trasie samochod byl cieply. ok 2 godz stal to przejechaniu 3 km wskazowka byla w pionie, temp na maxa dmuchawa na maxa powietrze gorace, tak przez 5 minut wskazowka dalej pion,nawet wiatrak sie zalaczyl. co do testu z wezem dolnym to zrobie jutro. tylko martwi mnie jedna rzecz, otoz pozginalem troche gorny przewod i przy obudowie termostaru wydawalo sie slyszec takie jakies lekkie stuki w rytm zginania weza, jak by jakas glaszka sie poruszala jak zginalem go.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 22:04
:15: Wymien termostat viewtopic.php?f=25&t=32415 :ok:
Obrazek Obrazek
