Teraz jest 29 października 2026, 06:32
 Tytuł: [E36] 323i problem z vanosem?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:22
Moje BMW: e46 330Ci
Witam.
Od pewnego czasu zaobserwowałem niepokojące objawy, a mianowicie czasami podczas przyspieszania (po dłuższej jeździe) czuć mocne jedno, dwa szarpnięcia po czym samochód nie chce iść tak jak trzeba - jest zamulony. Pomaga ponowne odpalenie silnika. Czy to może być wina vanosa?
 Tytuł: Re: [E36] 323i problem z vanosem?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:31
Moje BMW: E60 530d
Czujnik wału bym obstawiał miałem to samo,zresztą nie tylko ja na tym forum ;)
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:41
Moje BMW: e46 330Ci
Wywala błąd na kompie?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:57
Moje BMW: e46 cabrio
Vanos odpada
Wejdz na kompa
PostNapisane: 28 listopada 2010, 16:42
Moje BMW: E60 530d
Akurat u mnie i w kilku innych przypadkach padający czujnik ale działający nie pokazywał błedu na kompie.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:02
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
jak miałem walnięty czujnik wałka rozrządu w e46 to właśnie traciła moc a nawet kilka razy zgasła podczas jazdy na biegu. U mnie to było niezależnie czy po długiej czy krótkiej jeździe a ponownie odpalenie zazwyczaj nic nie dawało, musiało samo jej przejść, szarpnięć żadnych nie zauważyłem. Błąd był na kompie, po wymianie wszytko wróciło do normy :ok:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 21:54
Moje BMW: e46 330Ci
Ok. Dzięki za info chłopaki :ok:
Będę coś z tym działał i najpierw pojadę na kompa :)
