Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] klapka antywybuchowa -> zdeformowana guma przpływki
PostNapisane: 28 listopada 2010, 16:29
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
witam
mam takie pytanie otóż, w moim 318is+lpg jest klapa antywybuchowa która zabiera trochę miejsca przez co guma przepływomierza zrobiła się za długa i jest załamana. podejrzewam że auto przez to straciło na mocy, (nie wiem jak było kiedys bo kupiłem go takiego) i chciałbym sie dowiedzieć, co mogę z tym zrobić? jak wywale ta klape to pewnie gaz bedzie strzelał, a jakiejś krótszej gumy która by pasowała raczej nie znajde :/
Pozdrawiam. ;)
 Tytuł: Re: klapka anywybuchowa, -> zdeformowana guma przpływomierza
PostNapisane: 28 listopada 2010, 16:44
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Klapka jest po to że w razie wybuchu nie uszkodzi Ci(teoretycznie) przepływki. Napewno jej wymontowanie nie będzie powodem strzelania gazu, ale bezpieczniej jest ją posiadać. Ja u siebie mam tą gumę poprostu skróconą, tak zrobił gazownik.
 Tytuł: Re: [E36] klapka antywybuchowa -> zdeformowana guma przpływki
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:24
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
jeśli przy strzale chroni ona tylko teoretycznie, lub tylko przy małych wybuchach to może zdemontować ją całkowicie?
w przeciągu miesiąca, czyli okresu w jakim posiadam auto, gaz wystrzelił mi tylko 2 razy i to z mojej winy, ponieważ najpierw jak prowadziłem samochód po kupnie do domu zapomniałem się zgasiłem ją na gazie i przy zapalaniu było małe bum, a następny raz był gdy po zapaleniu silnika za szybko przerzuciłem ją na gaz. teraz gdy cały czas gaszę i zapalam na benzynie, i przerzucam na gaz dopiero gdy temp. jest tak w połowie niebieskiego pola jest wszystko w porządku.
więc może całkowicie ją zdemontować? czy byłby to raczej "samobój"? :D
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 02:25
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Lepiej zostaw.
A mam takie pytanie, bo zamówiliśmy z kuzynem do tego E36 2.0i na allegro klapke antywybuchową od gazu, i przyszła ale jest ona troche duza i nie bardzo sie miesci tam gdzie byc powinna czyli zaznaczona zielonym kółkiem, stąd Moje pytanie, czy można zeszlifować te żeberka kolektora i przykręcić ją w miejsce czerwonego kółka? Obrazek - http://w631.wrzuta.pl/sr/f/8eDYtuM6gaq/kolektor
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 03:08
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ja np mam tą klapkę antywybuchową zamontowaną na dolocie a nie w kolektorze ssącym...Więc dla mnie jest dziwne że montuje się ją w kolektorze.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 10:29
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A mozesz pokazac na zdjeciu w ktorym miejscu dokladnie?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:47
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Fotka jest podglądowa, bo nie mam swojej ale jest zamontowane w tym miejscu gdzie jest strzałka, czyli na łączeniu gumy z przepływomierzem.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:58
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Dziwi mnie że do m50 który ma plastkowy kolektor macie założony zwykły gaz a nie sekwencje :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:06
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ja kupiłem z takim gazem to raz, a jeśli działa taka instalacja bez zarzutu to co w tym złego? :niepewny:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:10
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nic tylko jak :cenzura: to maska sie otworzy
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:15
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
W ciągu 5 lat użytkowania tej instalacji tylko raz mi lekko strzeliło przez moją głupotę i próbę odpalenia na gazie :wstyd: A tak to mam święty spokój od wybuchów i takich tam... Wiadomo że o taką instalację trzeba się troszczyć i jest to swego rodzaju cykająca bomba jak ktoś zaniedbuje te obowiązki.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:18
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Racja :) Kumpel miał tak ale niedbał i filtr powietrza sie zapalił nie mówiac o rozerwanych kolektorach.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:27
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Niestety ale temat o instalacjach II gen. i plastikowych kolektorach to temat rzeka....Ciekawe czy to było zaniedbanie czy poprostu miał pecha. Sądze że jak i mi by się coś pierniczyło i z raz by mi kolektor w :cenzura: to szybko bym zmienił instalacje i zdanie :hyhy:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:30
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Tak każdy lubi to co ma a nie każdy o to dba. :hyhy:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:45
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Kuzyn też tak kupił, wali gazem dość często, więc dlatego klapke My założyli bo już denerwujące jest za każdym razem mache otwierać i zakładać jakąś rurkę jak wywali, albo filtr powietrza
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 16:53
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
ja u siebie mimo to że mam klapkę to i tak jak mi wystrzeliło 2 razy to musiałem podnieść machę i założyć gumę :]
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:36
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No właśnie założyliśmy i jak strzeli gaz to też czasem jakiegoś węża wywali
Bo Możesz Więcej
