Teraz jest 29 października 2026, 06:31
 Tytuł: [e34]m50b20 nie odpala na cieplym, trzesie faluja obroty
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:37
Moje BMW: e34
witam, przekopałem forum, coś już wiem ale wciąż nie mogę dojść o co chodzi.
Na zimnym auto zapala od razu, jedzie normalnie. gdy wskazówka temperatury zbliża się do połowy zaczynają się, szapranie, tak jakby go zalewało, strzałka ekonomizera jedzie na max. kryzys występuję od dołu do mniej więcej 3-4 tys, wyżej już sobie radzi i jedzie ostro.
Gdy zatrzymam się, obroty falują od 1,5 do 2,5 tys obrotów i bardzo często gaśnie przy próbie ruszenia, muszę bardzo delikatnie dodać gazu, tak do 3 tys i powoli ruszać katując sprzęgło. Jeśli silnik zgaśnie, to za diabły go nie odpalę póki nie ostygnie. tzn kiedyś udało mi się odpalic ale wiązało się to z katowaniem rozrusznika przez dlugi czas. I tak jest codziennie, nie da się jeździć.
Nie ma lpg.
Silniczek krokowy wyczyszczony, świece nowe, przepływka czy podłączona czy nie to w zasadzie nie ma różnicy, przynajmniej nie zauważyłem.
Przepustnica wyczyszczona, węże od przepustnicy, krokówki sprawdzone, szczelne.
Uwaga, znalazłem jeden wężyk zagadkę:
wąż wychodzący z krokowego od góry idzie do tylnej części kolektora i w tamtym miejscu jest taki cienki wężyk wychodzący z boku. i ten wezyk przechodzi gdzieś w okolice vanosa, u mnie się tam kończy a w niego ktoś wkręcił śrubkę. do czego ten weżyk i na ile jest istotny??
pyt drugie, zauważyłem ze w gniazdach swiec mam olej - zamówilem już komplet uszczelek do pokrywy zaworów - czy ta usterka moze miec wplyw na mój problem?
prosze o porady i dziekuje
 Tytuł: Re: [e34]m50b20 nie odpala na cieplym, trzesie faluja obroty
PostNapisane: 29 listopada 2010, 11:05
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
sonda lambda....? sprawdzona?
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:53
Moje BMW: e34
nie sprawdzona, jak najszybciej ją sprawdzić??
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:59
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Spróbuj..zawsze to jakaś droga eliminacji przyczyny.
