Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e36] Problem z diagnoza
PostNapisane: 29 listopada 2010, 14:47
Kod silnika: M43B18
Witam, mam bmw e36 w benzynie z 1997 (silnik m43)
Ostatnio kupiłem sobie przejsciówke z vag na 20 pin, wszystkie piny sa tak jak w instrukcji na forum.
sciagnalem programik Carsoft BMW i teoretycznie zrobilem diagnoze, ale chyba nie do konca,
ponizej przedstawiam screena z diagnostyki.
http://img689.imageshack.us/img689/3451/bladt.jpg
postanowilem zdiagnozowac abs ( gdyz swieci mi sie kontrolka i nie dziala esp :( ) ale nie wiem jak to czytac.
Ktos pomoze ? czy to zostalo dobrze zdiagnozowane i czy to sie podlaczylo w ogole ?
a moze jest jakis lepszy soft ?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Problem z diagnoza
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:09
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Z tego co Ja tu widze to masz lewy i prawy czujnik ABSu do wymiany z przodu, ale najpierw spróbuj poruszać wtyczkami, a ESP jest na podstawie czujników ABSu jeżeli sie nie myle (błędy 17, 18 i 20).
Co do reszty to nie wiem (2)
A ten (16) to że kierowca beznadziejny :hyhy:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:38
Kod silnika: M43B18
ten 16 w takim tlumaczeniu co oznacza ? ze co kierowca robi nie tak ? :P
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:55
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Śmieje przecież, nie wiem o co z Tym chodzi :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 29 listopada 2010, 17:29
Kod silnika: M43B18
a ktore bledy wskazua na te czujniki abs ?
tak zebym wiedzial co ma sie zmienic jak bede ruszal i moze cos zagra :P
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:02
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
(błędy 17, 18 i 20) Najlepiej wypnij wtyczke i wepnij jeszcze raz tylko za kable nie ciąg :D I błędy same nie znikną jak naprawisz, musisz ja najpierw skasować jak co, przejechać sie najlepiej żeby sie koła pokręciły i zobaczyć czy sie nie pojawiły znowu ;)
Bo Możesz Więcej
