Teraz jest 29 października 2026, 07:34
 Tytuł: e36 323i dziwne "pierdzenie" ABSu/ASC
PostNapisane: 29 listopada 2010, 15:03
Moje BMW: e36 323i coupe :)
Kod silnika: M52B25
Witam, mam taki problem już wcześniej on dawał o sobie znak ale teraz gdy jest zima muszę się nim zająć, otóż gdy jadę teraz na śliskiej nawierzchni hamuje i a ASC jest włączony to słychać dziwne "pierdzenie" z przodu po stronie kierowcy gdzieś koło kolumny kierowniczej albo nie daleko niej, i równocześnie pedał hamulca wpada do końca, to samo się dzieje gdy chcę szybko ruszyć i koła się ślizgają tylne, jak wyłączę ASC to tego dźwięku nie ma a ni przy hamowaniu ani przy ruszaniu. Dodam jeszcze że też pojedyncze "pierdnięcie" słychać jak wyjadę z garażu i jadąc w pierwszy zakręt w lewo i puszcze całkiem sprzęgło, ( nie wiem czy to ma coś do tego), Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36 323i dziwne "pierdzenie" ABSu/ASC
PostNapisane: 29 listopada 2010, 15:31
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Normalna praca tych systemów.
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 29 listopada 2010, 15:56
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
to jest dla Ciebie normalne?
To chyba U mnie jest coś nie tak bo ani razu z ASC włączonym czy wyłączonym, przy lekkim czy mocnym hamowaniu, to ani razu Mi pedał nie wpadł do końca. ABS i ASC działa, i mowa o E46
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:05
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
normalne to to raczej nie jest, ja mam w e36 coprawda tylko abs, ale jeździłem z ACS i też tak się nie działo,
u mnie jak na śniegu wcisnę hamulec to słychać i czuć pracę absu - lekkim pulsowaniem pedału, oraz takim jakby "chrobotaniem"
PostNapisane: 29 listopada 2010, 16:52
Kod silnika: M52B25
tak rafał masz racje też tak miałem w poprzedniej e36, ale tu taj jest inaczej i nie wiem co to może być, bo jak by to było sam abs to może by było coś z nieszczelnym układem, ale ze ASC też,nie mam pojęcia :(
PostNapisane: 29 listopada 2010, 17:36
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M52TU
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, a pierdzi napewno pompa ABS, podejrzewam, że musisz wymienić płyn hamulcowy, ale koniecznie ciśnieniowo, może pomoże.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 18:30
Kod silnika: M52B25
płyn jest bo sprawdzałem, jak ciśnieniowo? chodzi o to by pozbyć się całego tego płynu co jest teraz? czy innaczej
PostNapisane: 30 listopada 2010, 17:43
Kod silnika: M52B25
dodam jeszcze że przy wyłączonym asc ten dźwięk jest podczas hamowania ale przy gwałtownym ruszaniu gdy tylne koła zabuksują nie ma, jak włączę ASC to jest.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:27
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
u mnie też takie zjawisko występuje ale nie mam pojęcia co to może być. Już kilku mechaników woziłem ze sobą żeby pomogli stwierdzić ale i tak nie dało rady.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 30 listopada 2010, 22:20
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
ludzie kochani, co wy? przeciez to jest normalna praca tych systemów!!! Możecie zacząć sie martwic gdy przestaniecie słyszeć te dźwięki !
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 08:37
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Normalna praca systemów raczej nie powinna byglądać tak że pedał wchodzi do końca :/
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 15:45
Kod silnika: M52B25
to może powiem tak, jak jechałem na suchej nawierzchni i nacisnąłem pedał hamulca to też był taki dźwięk, więc czy koło zablokuje czy nie to nie ma różnicy, a teraz w zimie to częściej jest słyszalne bo wiadomo że jest ślisko
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 17:38
Podłącze się do tematu.
Występuje u mnie takie zjawisko, że jak hamuje na biegu bez wciśniętego sprzęgła to z prawej strony wali, że aż strach ( jakby przegub ), ale ze wciśniętym sprzęgłem, lub na luzie problem nie występuje. Ktoś się spotkał, albo wie co to za czary ? Problem występuje tylko przy włączeniu się absu, i zauważyłem to dopiero na śniegu.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 09:02
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Może coś w zawieszeniu, jakieś luzy? Jak ABS wprawia koło w drgania to przenoszą sie na reszte zawieszenia
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 15:24
Kod silnika: M52B25
kisielek nie widzę związku z moim tematem
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 15:58
to że brzęczy przy przy ostrym hamowaniu to normalne (praca ABS-u), jak masz włączone ASC to przy próbie zerwania trakcji też pompa pacuje i słychać to samo brzęczenie a na zegarach mryga żółta kontrolka. Jak masz ASC i odpalisz auto to przy pierwszym ruszeniu usłyszysz to samo brzeczenie przez około 1 sec.
