Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] dmuchawa - raz działa, raz nie
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:51
Kod silnika: M52
raz działa a raz nie jak ją uderzę to działa jak zgaszę silnik to przestaje działać czy to może szczotki?
 Tytuł: Re: BMW E36 dmuchawa
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:53
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
moze i szczotki sie koncza troche zabawy jest zeby go wyjac :|
PostNapisane: 29 listopada 2010, 20:58
Kod silnika: M52
może opiszesz mi jak wyjąć te szczotki i od której strony najlepiej
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:17
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Żeby pozbyć się tych objawów, to trzeba wyjąć dmuchawę, wyczyścić ją, przesmarować, wymienić szczotki.
Aby to zrobić należy ją zdemontować: dmuchawa znajduje się w przedziale silnika pod przednią szybą. Trzeba rozebrać cały wlot powietrza. Nie jest to prosta sprawa, ale jak masz trochę pojęcia o mechanice, to sobie poradzisz.
Jak będziesz to rozbierał, to najlepiej w ciepłym garażu, bo inaczej plastiki mogą popękać.
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:23
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
miałem to samo w 316 wyjmujesz cały silnik od zewnątrz od silnika zdejmujesz osłony i silnik na wierzchu choć troche zabawy z tym jest. szczotki ogólnie ciężko dostać je kupiłem inne i mszlifowałem do odpowiedniego rozmiaru powodzenia :ok:
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:26
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
chyba łatwiej dobrać się do dmuchawy od strony deski którą należy zdemontować i wyjmuje się cały mechanizm...
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:30
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Raczej z demontażem deski to trochę więcej roboty:)
Ostatnio edytowano 29 listopada 2010, 21:33 przez deliver_sounds, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2010, 21:32
Kod silnika: M52
Tylko, że od strony silnika nie ma miejsca, żeby się dostać do dmuchawy.To nie silnik 1.6 tylko 2.0.Jest tu bardzo ciasno.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:49
Garaż: mam
mi się wydaje że łatwiej ściągnąc deske niż demontowac silnik :kwasny:
o ile dobrze pamiętam od strony silnika trzeba odkręcić nakrętki a potem od strony deski wyciągnąć cały mechanizm...
 Tytuł: Re: [E36] dmuchawa - raz działa, raz nie
PostNapisane: 30 listopada 2010, 19:09
Moje BMW: 525
w tamtym roku sam wymienialem silnik w dmuchawie silnik 2.8 wyciagalem go od strony silnika wychodzi na styk trzeba listwe wtryskowa wymontowac i dekiel zawor reszte przy samym silniku szczotki ciezko dostac lepiej kupic silnik uzywke pozdrawiam.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 16:54
Moje BMW: 318 compact
Kod silnika: M43 TU
Witam, ale kolego problem tkwi z nadmuchem i na każdym stopniu nadmuchu???
drugie pytanie auto z klimą czy bez???
sprawdź czy na 4 stopniu w aucie bez klimy działa bez problemu czy nie,
bo to może być opornica nawiewu
lub jeż sterujący taki jak na tym zdjeciu:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 17:13
Kod silnika: M43 TU
A co do wyjęcia silnika nawiewu to da się to zrobić od strony silnika, trochę zabawy jest z tym, jak by ktoś miał pytania jak to zrobić zapraszam na http://www.bmw-lublin.pl tam są wszystkie dane teleadresowe
PostNapisane: 29 maja 2011, 22:05
Moje BMW: E36 1.8 LPG
Kod silnika: M43
Witam mam ten sam problem co kolega z tym ze ja juz borykalem sie z nim wczesniej
dmuchawa w mojej e36 na poczatku dzialala bez problemow pozniej nagle przestala na drugi dzien dziala normalnie az wkoncu w ogole przestala sie zalaczac
wymienilem rezystor dmuchawy problem zniknal
teraz niestety ponownie wrocil i dmuchawa raz dziala raz nie chwile pochodzi wylaczy sie zaraz znowu sie wlaczy ustrojstwo straszne
teraz wiec czas na dmuchawe?
PostNapisane: 8 maja 2012, 13:48
Kod silnika: M43 TU
A kolega założył rezystor nowy czy używany i czy dawno był wymieniany, bo to objawy rezystora jednak
