Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] problem z przymarzaniem szyb w coupe vanos
PostNapisane: 30 listopada 2010, 07:17
Witam.mam problem z przymarzaniem szyb w dżwiach pasażera i kierowcy.W moim bmw e36 sport/coupe vanos
po naciśnięciu klamki szyba lekko sie obniża i wychodzi z uszczelki.Gdy przymrozi szyba przymarza gdzieś w mechanizmie(w dzwiach) i sie nie uchyla po nacisnieciu klamki.Czy wie ktoś jak rozwiązać ten problem?
 Tytuł: Re: [E36] problem z przymarzaniem szyb w coupe vanos
PostNapisane: 30 listopada 2010, 08:06
dagtyl2, byo kilka razy. Popsikaj uszczelki smarem silikonowym. Do kupienia na stacjach benzynowych. Nie przymarza w drzwiach tylko do uszczelki. Chyba że to jakiś inny problem, ale spróbuj najpierw z uszczelkami.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 09:30
Moje BMW: było E36 320i coupe
u mnie tej zimy pojawil sie taki problem ze w sumie szyby az tak mocno nie przymarzaja do uszczelek ale za to mechanizm ktory powoduje opuszczenie sie szyby przy zamykaniu/owierwaniu i jej podniesienie jak juz sie drzwi otworzy, przymarza. tam w zamku jest taki dzyndzelek. normalnie po otwarciu drzwi powinien wystawac a jak przymarznie to wiadomo jest schowany no i szyba sie nie opuszcza przy otwieraniu drzwi. oczywiscie jak sie pojezdzi i rozgrzeje auto to problem zniku. dodam ze zeszlej zimy tego nie bylo, a potrafilo byc po -20stopni.....jedynie raz na chwile od strony pasazera,moze dlatego ze czesciej jezdzilem. w tym roku dzieje sie to od strony kierowcy a od pasazera jest ok hehe
PostNapisane: 30 listopada 2010, 14:45
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Normalka w qp jak sie nie posmaruje uszczelki
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 30 listopada 2010, 23:38
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
jakbyście koledzy czytali ze zrozumieniem to byscie wiedzieli ze mu sie nie opuszcza szyba jak otworzy drzwi, a nie przymarza szyba do uszczelki, masz zepsuta krancowke albo slabo juz sie suwa jak jest zimno i jak otworzysz to ona zostaje wcisnieta i nie uchyla sie wtedy szyba sprawdz ja :ok:
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 07:25
Możesz mi jasniej wytlumaczyc jak sprawdzic tą krańcówkę?
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 08:28
dagtyl2, napisalem w swoim poscie o tym co pisze Croniss,
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 10:30
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
to ten mały guziczek zaznaczony strzałką, przesmaruj wd40 ponaciskaj palcem wiele razy znowu psiknij wd40 w momencie jak go wciskasz szyba powinna pojsc do góry jak zwalniasz w dół się opuścić tak jak przy pociągnięciu klamki
<Croniss>
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 10:49
Pewnie przez vanos.
:rotfl:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 11:06
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tylko pamiętaj że są dwa rodzaje krańcówek, w zależności od rocznika w zamku albo na słupku.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 10:43
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M43
Witam, MIAŁEM taki sami problem z przymarzaniem szyb w moim bmw, drzwi się nie chciały otwierać a jak się otworzyły do szyby się nie opuszczały :P ale zrobiłem tak:
-kupiłem silikon do uszczelek i przesmarowałem wszystkie możliwe :D
- i jeszcze odmrażacz do szyb ( zawsze przy odśnieżaniu pryskam w miejsce łączenia się szyby z drzwiami )
I problemu nie ma :)
