Teraz jest 29 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E36] zimna chlodnica od dolu
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:13
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52B25
problem polega na tym ze wąż od góry do chłodnicy jest gorący[tzn.norma tem.],a od dołu przy wyjściu z chłodnicy jest zimny.Co to może byc?nie ma obiegu?Tem.trzyma w normie.2.5 170km.Jest jeszcze jeden problem,jak ma luzy juz na kolumnie kierowniczej to bedzie trzeslo kierownica przy hamowaniu?
 Tytuł: Re: [E36] zimna chlodnica od dolu
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
chłodnica ma za zadanie wychłodzić ciecz chłodzącą. jeśli wpada ciepła a wypada zimna to chyba dobrze nie? :) jesli na wskaźniku jest wszystko ok to sie nie przejmuj i wio.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:46
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
pewnie że będzie trzepało... jak pisimi :cenzura: pod ogonem jeżeli masz nie tak już coś z :zawieszeniem ,krzywymi felgami, bulami na oponach , krzywymi tarczami
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
