Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e36] 318is-M42-gdzie się znajduje korek spustowy na silniku
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 09:22
Kod silnika: M42
witam ,
czy ktoś mógłby udzielić mi odpowiedzi na pytanie-w którym miejscu jest usytuowany korek ,przez który mogłaby wypłynąć woda z bloku silnika?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36-318is-M42-gdzie się znajduje korek spustowy na silniku?
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 09:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
znajdziesz go z drugiej strony (patrząc na to zdjęcie) pod kolektorem wydechowym
jak wejdziesz pod samochód to na pewno go znajdziesz, ciężko z czym pomylić
 Tytuł: Re: [e36] 318is-M42-gdzie się znajduje korek spustowy na silniku
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 10:52
Kod silnika: M42
jeszcze jedno pytanie - czy można go odkręcić bez podnoszenia auta?chodzi o to ,czy można się do niego dostać od "góry"?
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 11:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
od góry to nie dasz rady nie ma miejsca, ale jaki problem podnieść samochód do góry??
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 12:27
Kod silnika: M42
problem w tym ,że jest 20 cm śniegu na zewnątrz...gdzie będę wymieniał płyn itp.nie mam możliwości wjechania na kanał czy do garażu... w ostateczności wystarczy lewarek do podniesienia czy trzeba unieść auto wyżej?
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 13:04
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
lewarek powinien wystarczyć, ale może lepiej poprosić jakiegoś kumpla o użyczenie na chwilę garażu, a jak nie to wolałbym podjechać do jakiegoś serwisu wymienią ci za 30 płyn i odpowietrzą, bo przy takiej pogodzie to nie chciałoby mi się robić tego samemu
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:06
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
a pozatym nie chiałbyś raczej leżeć pod autem jak lewarek się obsunie :]
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 10:46
Kod silnika: M42
dzięki za pomoc :-)
