Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Pali sie caly czas kontrolka oleju.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 19:34
Witam. Dzisiaj rano przed praca odpalalem samochod i przejchalem ok 10 km i bylo wszystko ok. Po 8 godzinach znowu odpalilem samochod i juz nie zgasla kontrolka oleju. Przejechalem jakies 200 metrow i myslalem ze zgasnie, lecz nie zgasla. Zatrzymalem sie i sprawdzilem ,poziom oleju byl dobry, nie widac zadnych wyciekow. Na wszelki wypadek dolalem troche oleju. Do tej pory nie mialem problemu z olejem, praktycznie nie dolewalem pomiedzy wymianami.Postalem chwilke i zobaczylem ze kapie borygo.Nie bylo tego duzo, jakies kilkanascie kropelek. Wiec odpalilem samochod i posluchalem jak pracuje i pracowal normalnie. Wiec pomyslalem ze mzoe to tylko czujnik sie zacial. Przejchalem jakis kilometr i wyszedlem posluchac jak pracuje silnik i juz bylo slychac delikatnie stukanie.Dalej balem sie jechac i zostawilem samochod u znajomego. Teraz nie wiem co moglo sie stac i gdzie szukac usterki, od czego zaczac.
 Tytuł: Re: [E36] Pali sie caly czas kontrolka oleju.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 19:46
Olej mugł sie zrobic gęsty i pompa oleju go nie pocągnie.
Lub pompa oleju sie zepsuła i nie pompuje.
I też bendzie świecić kontrolka oleju.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:18
Trzymam samochod w garazu blaszanym ,czyli tez jest zimno i po nocy bylo dobrze. W dzien jednak byl sporo mniejszy mroz ,wiec nie wiem czy to moglby zgestniec az tak olej.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:29
Moje BMW: E46 330d
Stukanie silnika na wolnych obrotach może oznaczać jedno przytarta panewka lub co gorsza obrócona, albo pompa oleju siadła i dlatego do tego doszło, albo dałeś ostro po bandzie i przytarłeś panewkę. W każdym bądź razie coś niedobrego dzieje się z twoim silnikiem lepiej już go nie odpalaj tylko szykuj kasę na remont.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:39
Nie sadze ze jest az tak tragicznie, stuka tylko delikatnie,poki maski sie nie otworzy to praktycznie nie slychac stukania. Nie szaleje swoim samochodem wiec to odpada. Bez zadnych szalenstw.. Dziwi mnie tylko ze to stalo sie po postoju auta.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:10
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Obstawiam panewke lub pompe oleju .Proste wykreć czujnik oleju i wkrec manometr i sprawdzisz cisnienie oleju czy jest w normie jesli tak to uszkodzony masz czujnik cisnienia a klepia hydrauliczne popychacze zaworów bo pewnie olej był zimny i zbyt gesty.Ja bym zaczoł od zmierzenia cisnienia oleju jaki masz silnik?
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 06:09
Mam silnik 1.8 M43. Dzis popoludniu wstawie do ogrzewanego garazu i zobacze.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 07:00
Skoro szybciej silnik pracował cicho, a po przejechaniu kilometra bez smarowania coś stuka to panewki i wał dostały już popalić..
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 15:48
Czyli silnik do remontu?do wymiany?
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:37
Byl u mnie przed chwila mechanik i posluchal jak pracuje silnik i powiedzial ze nie powinien byc zatarty. Ale fakt faktem cos jest nie tak bo nie ma smarowania. A ten glosny odglos po odpaleniu wydawala ktoras rolka. Mowil ze to raczej pompa. W sobote bedziemy rozbierac i sie okaze czy to pompa czy cos gorszego.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 21:13
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Moze najpierw podłacz zegar i sprawdz cisnienie oleju!Zamiast odrazu rozbierac.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 22:05
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Czemu rozbierac :mur: Sprawdz cisnienie Może czujnik ciśnienia uszkodzony :wstyd:
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:41
Witam. Okazalo sie ze w oleju byla woda i zamarzlo i pompa oleju nie mogla zassac oleju. Po spuszczeniu oleju i zalaniu jeszcze raz kontrolka oleju zgasla normalnie i smarowanie tez jest. Teraz tylko jest pytanie skad woda w oleju? Jezdze caly czas na borygo. 3 zimy juz jezdze tym samochodem i nie bylo nigdy problemow tego typu.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:47
Możę dostawać się przez uszczelki obudowy rozrządu lub co gorsze uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:48
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Z wilgoci jak na dworze mruz to na zimnych elementach silnika takich jak blok osadza sie szron(woda).
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:59
A to mozliwe ze moglo sie zebrac az tyle tej wilgoci zeby az tak przylapalo olej? Olej byl zmieniany ok 5 mcy temu (5500 km) Jesli chodzi o uszczelke pod glowica to sam nie wiem. Borygo nie ubywa, oleju tez nie przybywalo, temperatura w normie. Boje sie teraz jezdzic zeby nic sie nie stalo. Dodam ze dziennie malo jezdze, Rano ok 7 km i popoludniu 7 km. Raz na 2 tygodnie troche dluzsza trasa ok 50 km w dwie strony.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 22:04
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Jaki masz olej?napisałeś że Dodam ze dziennie malo jezdze to dlatego zbiera sie wilgoć w oleju zima napewno maiłes masło pod korkiem to z krótkich odcinnków woda nie zdaży odparowac z oleju.pojezdzi troche jak nic sie nie stanie to znaczy ze jest :ok: po co odrazu podejzewac uszczelke pod glowica to tak jak ci doradzali koledzy panewka
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 22:07
Castrol pol syntetyk. W sobote zaleje nowy olej bo na tym strach jezdzic.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 22:12
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
To wymien olej i narazie sie nie przejmuj kontroluj stan borygo i oleju jesli bedzie :ok: to masz winowajce (krótkie odcinki :P )
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 22:14
Oki. Dzieki. Jak cos bedzie sie dzialo niepokojacego to bede pisal.
