Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E32] Szyba zamarza od środka
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:32
Moje BMW: e32
Czego to moze być wina? wilgoć w samochodzie?
mam szron na wewnetrznej czołowej czemu tak jest?
 Tytuł: Re: Szyba zamarza od środka!
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 21:54
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Kod silnika: M54B25
Proste...
Po każdej jezdzie gdzie grzałeś ciepełkiem w samochodzie, przewietrz go przez chwile na otwartych drzwiach wtedy nie bedzie zamarzac szyba od wewnątrz, dodatkowo mozesz zbrac od czasu do czasu dywaniki i wysuszyć w domu gwarantuje ze te czynności rozwikłają ten problem! Jeżeli jednak nie pomogły by moje porady wtedy filtr p-pyłkowy do wymiany. Ale raczej pierwszy sposob pomaga.
Pozdro. Widoczności przyczepności życze
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
 Tytuł: Re: [E32] Szyba zamarza od środka
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 08:22
A moze po zgaszeniu auta jeszcze lubisz chwile posiedziec? Ja zawsze wtedy minimalnie uchylam szybke bo szyby parauja (i potem to zamarza). Warto tez dobrze wyczyscic szybe. Super metoda to plyn do szyb i gazety (ale nie te powlekane) do wycierania. Lepiej sie spisuja niz reczniki.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 12:05
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja zawsze grzeje i zostawiam bez przewietrzania i nie mam takich problmów. Jedynie jak posiedze trochę to sie zaczyna problem ale wtedy ogrzewanie i po sprawie. Więc w tym przypadku pewnie są wilgotne dywaniki.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 12:11
SzopeNN mam ten sam problem i już wcześniej robiłem tak jak ty poradziłeś to koledze wyżej ale niestety bez zmian :/ Filtr kabinowy wymieniony :]
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 07:12
Kod silnika: N42
Takie są uroki zimy :) Też mam ten problem i nie pomaga żadne wietrzenie po jeździe i mycie szyb, przynajmniej u mnie. Jedyny sposób to puścić ciepłe powietrze na szybę i czekać :/
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:21
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
na butach wnosimy śnieg do środka, on się roztapia i paruje (bo ogrzewanie chodzi) po czym wysiadamy i wilgoć w środku osiada na szybach. proste ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:04
Kod silnika: M54B25
Witrzyc i witrzyc, zawsze bedzimy miec mniej zamarznieta niz bez wietrzenia (oczywiście wietrzymy tylko jeżeli temaperatura jest na minusie najlepiej dużym), mozesz sprobowac psiknac srodkiem anty parowaniu/zamarzaniu szyb popodbno troszke pomaga ale nie wiem nie sprawdzałem, no a jak wysuszenie dywaników nie pomaga sprawdz czy podłoga pod dywanikiem tez nie jest mokraczasem to też jest przyczna.
A wilgoć musi cholera osiadac na szybach bo to najzimniejsze elementy do których ma dostęp i najszybciej zamarza :/ głupia fizyka ;p
WGM
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 23:14
Kod silnika: EJ253
ja na przykład zostawiam otwarte drzwi szeroko jak otwieram bramę parkingu, to samo jak ją zamykam. krótka chwila wietrzenia tylko to jest ale zawsze coś ;)
