Teraz jest 29 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] 1,8is coupe dziwny odgłos silnika przy odpalanu
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 01:46
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
Witam wieczorem było -10 moje bmw dziwnie odpaliło "głośno" tak jak bym otworzył pokrywę od filtra powietrza,lub zdemontował kolektor:( zgasiłem i odpaliłem to samo.Jadąc silnik wydawał dziwny dźwięk nie jestem w stanie go określić, po 5min jazdy wszystko już było ok po przejechaniu 4km zgasiłem po odpaleniu normalnie odpalił tak jak zawsze.Wie ktoś co to może być może coś zamarzło:( ??jeszcze jutro zobaczę czy tak samo się zachowa:(
 Tytuł: Re: e36 1,8is coupe dziwny odgłos silnika przy odpalanu
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 09:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Witam ten dzwiek to hydrauliczne popychacze zaworów klepią jak jest zimny i gesty olej.
Jaki olej masz wlany?Chyba nie 15w40?
 Tytuł: Re: [E36] 1,8is coupe dziwny odgłos silnika przy odpalanu
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 13:00
Witam nie wiem jaki olej musze sprawdzic na butelce:)ale ciagle mam ten sam olej wymieniany a w tamtej zimie tak nie miałem:(czyli mam wymienic olej??czy cos innego(popychacze zaworów)??dzieki za odpowiedz:)
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 13:19
Moje BMW: 318 compact
Kod silnika: M43 TU
Ale ten odgłos to takie stukotanie , klekotanie, głośny stukot, klepanie , taki odgłos masz?
proponume zadzwoń do mnie jak będziesz miał odpalaś auto to przez tel posłucham i ci powiem, ale jeżeli tak jak opisałem to raczej popychacze , a dawno temu była wymiana oleju ??
dane teleadresowe na www.bmw-lublin.pl, tam znajdziesz numer tel
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 13:23
Mam wlany olej 10w40 teraz odpalił normalnie jak zawsze, ale stał całą noc w garażu ,a wczoraj stał na parkingu zobacze dzis czy tak samo bedzie przu -10 olej wymieniałem jakies 5miesiecy temu dzienne robie 10-20km to nie stukotanie tylko głosno odpalił jak nigdy
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 15:46
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Link do tematu na temat hydraulicznych popychaczy viewtopic.php?f=1&t=73598
