Teraz jest 29 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Silnik dziwnie się zachowuje
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 10:19
Moje BMW: [e36] 325 tds
Kod silnika: M51
Witam mam problem z moim tds otóż czasami gdy dojeżdżam do skrzyżowania dziwnie zaczyna szarpac silnikiem na niskich obrotach tak jak by zaraz miał się zadusic potrwa to chwilkę dosłownie jakieś 3 sekundy po czym wraca do normalności. Gdy zwalniam i mam 1500 obr/min to też jakoś dziwnie szarpie powyżej i poniżej jest normalnie o co tu chodzi? Proszę o pomoc.
Silnik M51 325 tds rok 1997
Nikt nie wie co się dzieje?
I tu nasuwa się pytanie: Kto pochowa ostatniego?
 Tytuł: Re: [E36] Silnik dziwnie się zachowuje
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 06:31
Kod silnika: M51
pomoże ktoś nikt nie miał takiego przypadku?
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 07:02
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
siema sprawdz świece żarowe
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 21:49
jest bardzo dużo przyczyn takiego zachowania.Najprawdopodobniej świece.Miałem kiedyś taki przypadek i przyczyną był termostat czyli niedogrzanie silnika ktory spuszczony na luz spadał do 500 obr/min.a po paru sekundach komputer dodawał sobie obrotów i było ok.Może ci palić przez to więcej i dymić z rury.Masz takie objawy??
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 22:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Świece żarowe są używane przy normalnej pracy diesla?
Sądziłem że silnik diesla opiera się o zapłon wywołany poprzez sprężanie mieszanki paliwowo-powietrznej, a świeca jest tylko pomocnicza przy rozruchu :zdziwko:
chyba że mają za zadanie podgrzewanie się w niskich temperaturach...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 06:53
Kod silnika: M51
Witam, właśnie nie kopci, autko dogrzane, ale z tymi obrotami to fakt tak jak kolega napisał że spadają do 500 i zaczyna szarpac następnie wraca do normy. Nie kopci. Czas sprawdzi świece. Ale z drugiej strony czy by gorzej nie palił jak zimny? Od 2 dni na razie nie mam tych objawów. Mam jeszcze jedno pytanie podczas zmiany biegu z 1 na 2 silnik jak by stracił moc zapaliła się kontrolka od wtrysku (taki prysznic, obok tej co jest od grzania świec ona zapala się tylko na moment przy rozruchu) zatrzymałem się po czym ruszyłem i już było normalnie dodam że było -15 na dworzu i silnik tak około 40-50 stopni (mam nadzieje że to był pierwszy i ostatni raz bo podobno trzeba pompe regenerowac....)
